光电液位开关常见的应用场合简介
今日头条
1193人已加入
光电液位开关是一种固态技术,它使用红外LED和光电晶体管来检测液体的存在或不存在。在本文中,我们将介绍级别开关的用途以及它们通常用于的应用程序类型。
光电液位开关用于什么?
光电液位开关用于检测几乎任何类型的液体、油或水基的存在或不存在。这些液位开关的主要用途分为两大类:泄漏检测和单点液位控制。
对于相对低成本的解决方案,这些交换机的目的可以防止许多灾难性和昂贵的情况。在泄漏检测应用中,他们可以检测到很小数量的液体,以防止有价值的液体损失、干燥情况、昂贵的损坏、服务损失和停机。在液位控制应用中,它们用于低液位和高液位过程的自动再填充。这些开关可以防止过度加注或干油情况。
光电
Optomax LLG系列光电液位开关
Optomax工业玻璃头不锈钢液位开关系列通常为单点式,由于其不锈钢和玻璃结构,可在高压、高温、腐蚀性环境中工作,同时提供工业电源电压和输出,可直接驱动负载。
NPN型和PNP型输出配置的范围可以在4.5-15.4Vdc或8-30Vdc的电源电压范围内吸收或源电流1A,并且可以配置为在湿或干状态下输出高或低信号。还提供连接到感应负载或数字接口的选项。
316L不锈钢液位开关的工作压力可达600 bar(8700 psi),外壳螺纹适用于外部传感器安装,工作温度范围为-40至125°C。
典型应用程序
如上所述,应用类型分为两大类:泄漏检测和液位控制。SST每天面临的泄漏检测和液位控制应用程序的数量是无穷无尽的,但我们在下面详细介绍了我们所询问的常见类型。
一、泄漏检测
电信机柜液体入侵监控
在室外电信设备的早期阶段检测雨水泄漏,从而防止服务损失或潜在的昂贵损坏是SST非常熟悉的应用。越来越多地使用小型和城域网技术,导致越来越多的电信机柜被部署在难以接近且不需要定期检查的地方。
由于液位开关能够检测非常少量的液体,因此它是该应用的理想解决方案,因为它安装在外壳底部的一个小集水坑中,如果存在雨水,则会发出信号建议采取措施。
机器人自动化系统
工业机器人系统是SST具有丰富经验的另一个应用。工业机器人的安装成本非常高,正确操作和维护至关重要——任何“停机时间”都可能代价高昂。
系统内的油用于润滑接头和齿轮,防止过热、错位和轴承磨损。如果这些油在操作过程中泄漏,可能会污染周围环境,损害生产并影响机器性能。因此,立即检测油位何时较低对于避免昂贵的费用至关重要。
蠕动泵泄漏监控
蠕动泵适用于液体介质的分配、计量和一般输送。它们将介质限制在管道内,这样泵就不会污染流体,流体也不会污染泵。无污染泵送使蠕动泵特别适用于高纯度应用,包括食品、制药和半导体行业中化学品和添加剂的输送或计量。
液位开关安装在泵底部的集水坑中,以捕获管道中的任何泄漏流体,然后警告系统停止泵运行。液位开关的安装有两个主要好处:;首先,它可以防止高价值流体的损失,并防止对泵造成昂贵的损坏。
二、单点液位控制
在液位控制和检测应用中,储罐或容器的液位将在一段时间内以连续的速度变化。为了知道何时发生故障或水位达到危险的高或低水平,需要有一个水位控制监测解决方案,以防止昂贵的损坏、洪水或干涸情况。
液位开关被各种行业用作液位指示器。工业包括工业、家庭、医疗、海运、航空和运输。SST多年来有经验的常见液位检测和液位控制应用包括:
用于高/低液位指示;
–液压油
–储水箱
–变速器油
–越野车辆和机械
–潜艇鱼和水分离器
–透析机
–电气防护手套测试机械
–新生儿培养箱中的水位
对于自动填充,低/高液位过程;
–医疗
–过程控制
–食品和饮料应用
审核编辑 hhy
