YOLOv5中的autoanchor.py代码解析
前言
代码仓库地址:https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5欢迎star one-yolov5项目 获取最新的动态。如果您有问题,欢迎在仓库给我们提出宝贵的意见。如果对您有帮助,欢迎来给我Star呀~
由于文章中一些链接会被微信公众号吃掉,所以推荐访问文章的原始地址获得更好的阅读体验。https://start.oneflow.org/oneflow-yolo-doc/source_code_interpretation/utils/autoanchor_py.html
源码解读: utils/autoanchor.py
摘要
维度聚类(Dimension Clusters)。当把 YOLO 结合 anchor boxes 使用时,我们会遇到两个问题: 首先 anchor boxes 的尺寸是手工挑选的。虽然网络可以通过学习适当地调整 anchor boxes 形状,但是如果我们从一开始就为网络选择更好的 anchor boxes ,就可以让网络更容易学习并获得更好的检测结果。
K-meansimage
图1:VOC 和  COCO  上的聚类框尺寸。我们在边界框的维度(dimensions of bounding boxes) 上运行 K-means聚类,以获得我们模型良好的初始 anchor boxes 。左图显示了我们通过 k 的各种选择获得的 Avg IoU 。我们发现 k = 5 为召回与模型的复杂性提供了良好的折中。 右图显示了在 VOC 和 COCO 上聚类簇的相对中心, 并且这两种不同的 k 对应方案都喜欢更稀疏的,更高的框,此外在 COCO 的尺寸的变化比 VOC 更大。
我们不用手工选择 anchor boxes,而是在训练集的边界框上的维度上运行 K-means 聚类算法,自动找到良好的 anchor boxes 。 如果我们使用具有欧几里得距离的标准 K-means,那么较大的框会比较小的框产生更多的误差。 但我们真正想要的是独立于框的大小的,能获得良好的 IoU 分数的 anchor boxes 。 因此对于距离的度量方式我们使用:
我们用不同的 值运行 K-means算法,并绘制最接近聚类中心的平均 Avg IoU(见图1)。为了在模型复杂度和高召回率之间的良好折中,我们选择 k = 5 (也就是5种anchor boxes)簇的相对中心 与手工选取的 anchor boxes 显着不同,它有更少的短且宽的框,并且有更多既长又窄的框。
表1中,我们将聚类策略得到的 anchor boxes 和手工选取的 anchor boxes 在最接近的 Avg IoU 上进行比较。通过聚类策略得到的仅5种 anchor boxes 的 Avg IoU 为61.0,其性能类似于9个通过网络学习的 anchor boxes 的60.9 (即Avg IoU已经达到了Faster RCNN的水平)。 而且使用9种 anchor boxes 会得到更高的 Avg IoU 。这表明使用 K-means生成 anchor boxes 可以更好地表示模型并使其更容易学习。
表1: VOC 2007 上聚类得结果比使用手工选取的 anchor boxes 结果要好得多。
什么是K-means?
K-means是非常经典且有效的聚类方法,通过计算样本之间的距离(相似程度)将较近的样本聚为同一类别(簇)。
在 yolov5/one-yolov5 项目中使用 K-means 必须满足下面的条件:
  1. train.py的parse_opt下的参数noautoanchor必须为False
  2. hpy.scratch.yaml下的anchors参数注释掉。
使用K-means时主要关注两点
  1. 如何表示样本与样本之间的距离(核心问题),这个一般需要根据具体场景去设计,不同的方法聚类效果也不同,最常见的就是欧式距离,在目标检测领域常见的是IoU。
  2. 分为几类,这个也是需要根据应用场景取选择的,也是一个超参数。
K-means算法主要流程
  1. 手动设定簇的个数k,假设k=2;
  2. 在所有样本中随机选取k个样本作为簇的初始中心,如下图(random clusters)中两个黄色的小星星代表随机初始化的两个簇中心;
  3. 计算每个样本离每个簇中心的距离(这里以欧式距离为例),然后将样本划分到离它最近的簇中。如下图(step 0)用不同的颜色区分不同的簇;
  4. 更新簇的中心,计算每个簇中所有样本的均值(方法不唯一)作为新的簇中心。如下图(step 1)所示,两个黄色的小星星已经移动到对应簇的中心;
  5. 重复第3步到第4步直到簇中心不在变化或者簇中心变化很小满足给定终止条件。如下图(step2)所示,最终聚类结果。
K-meansimage
什么是BPR?
BPR(BPR best possible recall来源于论文: FCOS.
原论文解释:
BPR is defined as the ratio of the number of ground-truth boxes a detector can recall at the most divided by all ground-truth boxes. A ground-truth box is considered being recalled if the box is assigned to at least one sample (i.e., a location in FCOS or an anchor box in anchor-based detectors) during training.
BPR (best possible recall): 最多能被召回的  ground truth 框数量 / 所有  ground truth 框数量。最大值为1 越大越好 小于0.98就需要使用K-means + 遗传进化算法选择出与数据集更匹配的anchor boxes框。
什么是白化操作whiten?
白化的目的是去除输入数据的冗余信息。假设训练数据是图像,由于图像中相邻像素之间具有很强的相关性,所以用于训练时输入是冗余的;白化的目的就是降低输入的冗余性。
输入数据集X,经过白化处理后,新的数据X’满足两个性质:
  1. 特征之间相关性较低;
  2. 所有特征具有相同的方差=1
常见的作法是:对每一个数据做一个标准差归一化处理(除以标准差)。scipy.cluster.vq.kmeans() 函数输入的数据就是必须是白化后的数据。相应输出的 anchor boxes 也是白化后的anchor,所以需要将anchor boxes 都乘以标准差恢复到原始图像尺度。
YOLOv5 中的 autoanchor.py 代码解析
1. 导入需要的包
import numpy as np      # numpy矩阵操作模块
import oneflow as flow  # OneFlow深度学习模块
import yaml             # 操作yaml文件模块
from tqdm import tqdm   # Python进度条模块
from utils.general import LOGGER, colorstr # 日志模块
PREFIX = colorstr("AutoAnchor: ")
2.check_anchor_order
这个函数用于确认当前anchors和stride的顺序是否是一致的,因为我们的m.anchors是相对各个feature map
(每个feature map的感受野不同 检测的目标大小也不同 适合的anchor大小也不同)所以必须要顺序一致 否则效果会很不好。
这个函数一般用于check_anchors最后阶段。
def check_anchor_order(m):
    """用在check_anchors函数的最后 确定 anchors 和 stride 的顺序是一致的
    Check anchor order against stride order for YOLOv5 Detect() module m, and correct if necessary
    :params m: model中的最后一层 Detect层
    # Check anchor order against stride order for YOLOv5 Detect() module m, and correct if necessary
    # 计算anchor的面积 anchor area [9]
    a = m.anchors.prod(-1).mean(-1).view(-1)  # mean anchor area per output layer
    # 计算最大anchor与最小anchor面积差
    da = a[-1] - a[0]  # delta a
    # 计算最大stride与最小stride差
    # m.stride: model strides
    # https://github.com/Oneflow-Inc/one-yolov5/blob/bf8c66e011fcf5b8885068074ffc6b56c113a20c/models/yolo.py#L144-L152
    ds = m.stride[-1] - m.stride[0]  # delta s
    # flow.sign(x):当x大于/小于0时,返回1/-1
    # 如果这里anchor与stride顺序不一致,则重新调整顺序,但注意这里要抛出warning
    if da and (da.sign() != ds.sign()):  # same order
        LOGGER.info(f"{PREFIX}Reversing anchor order")
        m.anchors[:] = m.anchors.flip(0)
3. kmean_anchors
这个函数才是这个这个文件的核心函数。功能:使用 K-means + 遗传算法 算出更符合当前数据集的anchors。
这里不仅仅使用了 K-means 聚类,还使用了 Genetic Algorithm 遗传算法,在 K-means 聚类的结果上进行 mutation(变异)。接下来简单介绍下代码流程:
  1. 载入数据集,得到数据集中所有数据的wh
  2. 将每张图片中wh的最大值等比例缩放到指定大小img_size,较小边也相应缩放
  3. 将bboxes从相对坐标改成绝对坐标(乘以缩放后的wh)
  4. 筛选bboxes,保留wh都大于等于两个像素的bboxes
  5. 使用K-means聚类得到n个anchors(调用K-means包 涉及一个白化操作)
  6. 使用遗传算法随机对anchors的wh进行变异,如果变异后效果变得更好(使用anchor_fitness方法计算得到的fitness(适应度)进行评估)就将变异后的结果赋值给anchors,如果变异后效果变差就跳过,默认变异1000次
不知道什么是遗传算法,可以看看这两个b站视频:传算法超细致+透彻理解和霹雳吧啦Wz
def kmean_anchors(path='./data/coco128.yaml', n=9, img_size=640, thr=4.0, gen=1000, verbose=True):
    """在check_anchors中调用
    使用K-means + 遗传算法 算出更符合当前数据集的anchors
    Creates kmeans-evolved anchors from training dataset
    :params path: 数据集的路径/数据集本身
    :params n: anchors 的个数
    :params img_size: 数据集图片约定的大小
    :params thr: 阈值 由 hyp['anchor_t'] 参数控制
    :params gen: 遗传算法进化迭代的次数(突变 + 选择)
    :params verbose: 是否打印所有的进化(成功的)结果 默认传入是False, 只打印最佳的进化结果
    :return k: K-means + 遗传算法进化后的anchors
    from scipy.cluster.vq import kmeans
    # 注意一下下面的thr不是传入的thr,而是1/thr, 所以在计算指标这方面还是和check_anchor一样
    thr = 1. / thr  # 0.25
    prefix = colorstr('autoanchor: ')
    def metric(k, wh):  # compute metrics
        """用于 print_results 函数和 anchor_fitness 函数
        计算ratio metric: 整个数据集的  ground truth 框与 anchor 对应宽比和高比即:gt_w/k_w,gt_h/k_h + x + best_x  用于后续计算BPR+aat
        注意我们这里选择的metric是 ground truth 框与anchor对应宽比和高比 而不是常用的iou 这点也与nms的筛选条件对应 是yolov5中使用的新方法
        :params k: anchor框
        :params wh: 整个数据集的 wh [N, 2]
        :return x: [N, 9] N 个 ground truth 框与所有 anchor 框的宽比或高比(两者之中较小者)
        :return x.max(1)[0]: [N] N个 ground truth 框与所有 anchor 框中的最大宽比或高比(两者之中较小者)
        # [N, 1, 2] / [1, 9, 2] = [N, 9, 2]  N个gt_wh和9个anchor的k_wh宽比和高比
        # 两者的重合程度越高 就越趋近于1 远离1(<1 或 >1)重合程度都越低
        r = wh[:, None] / k[None]
        # r=gt_height/anchor_height  gt_width / anchor_width  有可能大于1,也可能小于等于1
        # flow.min(r, 1. / r): [N, 9, 2] 将所有的宽比和高比统一到 <=1
        # .min(2): value=[N, 9] 选出每个 ground truth 个和 anchor 的宽比和高比最小的值   index: [N, 9] 这个最小值是宽比(0)还是高比(1)
        # [0] 返回 value [N, 9]  每个 ground truth 个和 anchor 的宽比和高比最小的值 就是所有 ground truth 与 anchor 重合程度最低的
        x = flow.min(r, 1. / r).min(2)[0]  # ratio metric
        # x = wh_iou(wh, flow.tensor(k))  # IoU metric
        # x.max(1)[0]: [N] 返回每个 ground truth 和所有 anchor(9个) 中宽比/高比最大的值
        return x, x.max(1)[0]  # x, best_x
    def anchor_fitness(k):   # mutation fitness
        """用于 kmean_anchors 函数
        适应度计算 优胜劣汰 用于遗传算法中衡量突变是否有效的标注 如果有效就进行选择操作,无效就继续下一轮的突变
        :params k: [9, 2] K-means生成的 9 个anchors     wh: [N, 2]: 数据集的所有 ground truth 框的宽高
        :return (best * (best > thr).float()).mean()=适应度计算公式 [1] 注意和BPR有区别 这里是自定义的一种适应度公式
                返回的是输入此时anchor k 对应的适应度
        _, best = metric(flow.tensor(k, dtype=flow.float32), wh)
        return (best * (best > thr).float()).mean()  # fitness
    def print_results(k):
        """用于 kmean_anchors 函数中打印K-means计算相关信息
        计算BPR、aat=>打印信息: 阈值+BPR+aat  anchor个数+图片大小+metric_all+best_mean+past_mean+Kmeans聚类出来的anchor框(四舍五入)
        :params k: K-means得到的anchor k
        :return k: input
        # 将K-means得到的anchor k按面积从小到大排序
        k = k[np.argsort(k.prod(1))]
        # x: [N, 9] N个 ground truth 框与所有anchor框的宽比或高比(两者之中较小者)
        # best: [N] N个 ground truth 框与所有anchor框中的最大宽比或高比(两者之中较小者)
        x, best = metric(k, wh0)
        # (best > thr).float(): True=>1.  False->0.  .mean(): 求均值
        # BPR(best possible recall): 最多能被召回(通过thr)的 ground truth 框数量 / 所有 ground truth 框数量  [1] 0.96223  小于0.98 才会用K-means计算anchor
        # aat(anchors above threshold): [1] 3.54360 每个target平均有多少个anchors
        BPR, aat = (best > thr).float().mean(), (x > thr).float().mean() * n  # best possible recall, anch > thr
        f = anchor_fitness(k)
        # print(f'{prefix}thr={thr:.2f}: {BPR:.4f} best possible recall, {aat:.2f} anchors past thr')
        # print(f'{prefix}n={n}, img_size={img_size}, metric_all={x.mean():.3f}/{best.mean():.3f}-mean/best, '
        #       f'past_thr={x[x > thr].mean():.3f}-mean: ', end='')
        print(f"aat: {aat:.5f}, fitness: {f:.5f}, best possible recall: {BPR:.5f}")
        for i, x in enumerate(k):
            print('%i,%i' % (round(x[0]), round(x[1])), end=',  ' if i < len(k) - 1 else '
')  # use in *.cfg
        return k
    # 载入数据集
    if isinstance(path, str):  # *.yaml file
        with open(path) as f:
            data_dict = yaml.safe_load(f)  # model dict
        from utils.datasets import LoadImagesAndLabels
        dataset = LoadImagesAndLabels(data_dict['train'], augment=True, rect=True)
    else:
        dataset = path  # dataset
    # 得到数据集中所有数据的 wh
    # 将数据集图片的最长边缩放到 img_size, 较小边相应缩放
    shapes = img_size * dataset.shapes / dataset.shapes.max(1, keepdims=True)
    # 将原本数据集中gt boxes归一化的wh缩放到shapes尺度
    wh0 = np.concatenate([l[:, 3:5] * s for s, l in zip(shapes, dataset.labels)])
    # 统计gt boxes中宽或者高小于 3 个像素的个数, 目标太小 发出警告
    i = (wh0 < 3.0).any(1).sum()
    if i:
        print(f'{prefix}WARNING: Extremely small objects found. {i} of {len(wh0)} labels are < 3 pixels in size.')
    # 筛选出 label 大于 2 个像素的框拿来聚类, [...]内的相当于一个筛选器, 为True的留下
    wh = wh0[(wh0 >= 2.0).any(1)]  # filter > 2 pixels
    # wh = wh * (np.random.rand(wh.shape[0], 1) * 0.9 + 0.1)  # multiply by random scale 0-1
    # Kmeans聚类方法: 使用欧式距离来进行聚类
    print(f'{prefix}Running kmeans for {n} anchors on {len(wh)} gt boxes...')
    # 计算宽和高的标准差->[w_std,h_std]
    s = wh.std(0)  # sigmas for whitening
    # 开始聚类,仍然是聚成 n 类,返回聚类后的anchors k(这个anchors k是白化后数据的anchor框s)
    # 另外还要注意的是这里的kmeans使用欧式距离来计算的
    # 运行K-means的次数为30次  obs: 传入的数据必须先白化处理 'whiten operation'
    # 白化处理: 新数据的标准差=1 降低数据之间的相关度,不同数据所蕴含的信息之间的重复性就会降低,网络的训练效率就会提高
    # 白化操作参考博客: https://blog.csdn.net/weixin_37872766/article/details/102957235
    k, dist = kmeans(wh / s, n, iter=30)  # points, mean distance
    assert len(k) == n, print(f'{prefix}ERROR: scipy.cluster.vq.kmeans requested {n} points but returned only {len(k)}')
    k *= s  # k*s 得到原来数据(白化前)的 anchor 框
    wh = flow.tensor(wh, dtype=flow.float32)  # filtered wh
    wh0 = flow.tensor(wh0, dtype=flow.float32)  # unfiltered wh0
    # 输出新算的anchors k 相关的信息
    k = print_results(k)
    # Plot wh
    # k, d = [None] * 20, [None] * 20
    # for i in tqdm(range(1, 21)):
    #     k[i-1], d[i-1] = kmeans(wh / s, i)  # points, mean distance
    # fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 7), tight_layout=True)
    # ax = ax.ravel()
    # ax[0].plot(np.arange(1, 21), np.array(d) ** 2, marker='.')
    # fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 7))  # plot wh
    # ax[0].hist(wh[wh[:, 0]<100, 0], 400)
    # ax[1].hist(wh[wh[:, 1]<100, 1], 400)
    # fig.savefig('wh.png', dpi=200)
    # Evolve 类似遗传/进化算法  变异操作
    npr = np.random   # 随机工具
    # f: fitness 0.62690
    # sh: (9,2)
    # mp: 突变比例mutation prob=0.9   s: sigma=0.1
    f, sh, mp, s = anchor_fitness(k), k.shape, 0.90.1  # fitness, generations, mutation prob, sigma
    pbar = tqdm(range(gen), desc=f'{prefix}Evolving anchors with Genetic Algorithm:')  # progress bar
    # 根据聚类出来的n个点采用遗传算法生成新的anchor
    for _ in pbar:
        # 重复1000次突变+选择 选择出1000次突变里的最佳anchor k和最佳适应度f
        v = np.ones(sh)  # v [9, 2] 全是1
        while (v == 1).all():
            # 产生变异规则 mutate until a change occurs (prevent duplicates)
            # npr.random(sh) < mp: 让v以90%的比例进行变异  选到变异的就为1  没有选到变异的就为0
            v = ((npr.random(sh) < mp) * npr.random() * npr.randn(*sh) * s + 1).clip(0.33.0)
        # 变异(改变这一时刻之前的最佳适应度对应的anchor k)
        kg = (k.copy() * v).clip(min=2.0)
        # 计算变异后的anchor kg的适应度
        fg = anchor_fitness(kg)
        # 如果变异后的anchor kg的适应度>最佳适应度k 就进行选择操作
        if fg > f:
            # 选择变异后的anchor kg为最佳的anchor k 变异后的适应度fg为最佳适应度f
            f, k = fg, kg.copy()
            # 打印信息
            pbar.desc = f'{prefix}Evolving anchors with Genetic Algorithm: fitness = {f:.4f}'
            if verbose:
                print_results(k)
    return print_results(k)
4. check_anchors
这个函数是通过计算BPR确定是否需要改变anchors 需要就调用K-means重新计算anchors。
def check_anchors(dataset, model, thr=4.0, imgsz=640):
    # Check anchor fit to data, recompute if necessary
    """用于train.py中
    通过BPR确定是否需要改变anchors 需要就调用K-means重新计算anchors
    :params dataset: 自定义数据集LoadImagesAndLabels返回的数据集
    :params model: 初始化的模型
    :params thr: 超参中得到  界定anchor与label匹配程度的阈值
    :params imgsz: 图片尺寸 默认640
    # 从model中取出最后一层(Detect)
    m = model.module.model[-1if hasattr(model, "module"else model.model[-1]  # Detect()
    # dataset.shapes.max(1, keepdims=True) = 每张图片的较长边
    # shapes: 将数据集图片的最长边缩放到img_size, 较小边相应缩放 得到新的所有数据集图片的宽高 [N, 2]
    shapes = imgsz * dataset.shapes / dataset.shapes.max(1, keepdims=True)
    # 产生随机数scale [img_size, 1]
    scale = np.random.uniform(0.91.1, size=(shapes.shape[0], 1))  # augment scale
    # [6301, 2]  所有target(6301个)的wh   基于原图大小    shapes * scale: 随机化尺度变化
    wh = flow.tensor(np.concatenate([l[:, 3:5] * s for s, l in zip(shapes * scale, dataset.labels)])).float()  # wh
    def metric(k):  # compute metric
        """用在check_anchors函数中  compute metric
        根据数据集的所有图片的wh和当前所有anchors k计算 BPR(best possible recall) 和 aat(anchors above threshold)
        :params k: anchors [9, 2]  wh: [N, 2]
        :return BPR: best possible recall 最多能被召回(通过thr)的 ground truth 框数量 / 所有 ground truth 框数量小于0.98 才会用K-means计算anchor
        :return aat: anchors above threshold 每个target平均有多少个anchors
        # None添加维度  所有target(gt)的wh wh[:, None] [6301, 2]->[6301, 1, 2]
        #             所有anchor的wh k[None] [9, 2]->[1, 9, 2]
        # r: target的高h宽w与anchor的高h_a宽w_a的比值,即h/h_a, w/w_a  [6301, 9, 2]  有可能大于1,也可能小于等于1
        # x 高宽比和宽高比的最小值 无论r大于1,还是小于等于1最后统一结果都要小于1   [6301, 9]
        x = flow.min(r, 1 / r).min(2)[0]  # ratio metric
        # best [6301] 为每个 ground truth 框选择匹配所有anchors宽高比例值最好的那一个比值
        best = x.max(1)[0]  # best_x
        # aat(anchors above threshold)  每个target平均有多少个anchors
        aat = (x > 1 / thr).float().sum(1).mean()  # anchors above threshold
        # BPR(best possible recall) = 最多能被召回(通过thr)的 ground truth 框数量 / 所有 ground truth 框数量   小于0.98 才会用K-means计算anchor
        BPR = (best > 1 / thr).float().mean()  # best possible recall
        return BPR, aat
    stride = m.stride.to(m.anchors.device).view(-111)  # model strides
    # anchors: [N,2]  所有anchors的宽高   基于缩放后的图片大小(较长边为640 较小边相应缩放)
    anchors = m.anchors.clone() * stride  # current anchors
    BPR, aat = metric(anchors.cpu().view(-12))
    s = f"
{PREFIX}{aat:.2f} anchors/target, {BPR:.3f} Best Possible Recall (BPR). "
    # 考虑这9类anchor的宽高和 ground truth 框的宽高之间的差距, 如果BPR<0.98(说明当前anchor不能很好的匹配数据集 ground truth 框)就会根据K-means算法重新聚类新的anchor
    if BPR > 0.98:  # threshold to recompute
        LOGGER.info(f"{s}Current anchors are a good fit to dataset ")
    else:
        LOGGER.info(f"{s}Anchors are a poor fit to dataset , attempting to improve...")
        na = m.anchors.numel() // 2  # number of anchors
        try:
            # 如果BPR<0.98(最大为1 越大越好) 使用K-means + 遗传进化算法选择出与数据集更匹配的anchors框  [9, 2]
            anchors = kmean_anchors(dataset, n=na, img_size=imgsz, thr=thr, gen=1000, verbose=False)
        except Exception as e:
            LOGGER.info(f"{PREFIX}ERROR: {e}")
        # 计算新的anchors的new_BPR
        new_BPR = metric(anchors)[0]
        # 比较 K-means + 遗传进化算法进化后的anchors的new_BPR和原始anchors的BPR
        # 注意: 这里并不一定进化后的BPR必大于原始anchors的BPR, 因为两者的衡量标注是不一样的  进化算法的衡量标准是适应度 而这里比的是BPR
        if new_BPR > BPR:  # replace anchors
            anchors = flow.tensor(anchors, device=m.anchors.device).type_as(m.anchors)
            # 替换m的anchor_grid                      [9, 2] -> [3, 1, 3, 1, 1, 2]
            m.anchors[:] = anchors.clone().view_as(m.anchors)
            # 检查anchor顺序和stride顺序是否一致 不一致就调整
            # 因为我们的m.anchors是相对各个 feature map 所以必须要顺序一致 否则效果会很不好
            check_anchor_order(m)  # must be in pixel-space (not grid-space)
            m.anchors /= stride
            s = f"{PREFIX}Done  (optional: update model *.yaml to use these anchors in the future)"
        else:
            s = f"{PREFIX}Done  (original anchors better than new anchors, proceeding with original anchors)"
        LOGGER.info(s)
这个函数会在train.py中调用:
总结
审核编辑 :李倩
