无人机机场采购选型指南:类型、尺寸和重量参数攻略
无人机机场也叫无人机机巢,近年来,在以复亚智能为代表的无人机自动机场产品厂商的推动下,无人机机场形成了较为成熟的分型。根据无人机的大小,无人机机场可以分为大型无人机机场、中型无人机机场和小型无人机机场。根据无人机电池的补能形式,则可以分为充电机场和换电机场。 在具体的应用场景中,无人机机场类型的选择影响着巡检任务能否有效执行。面对众多无人机机场产品,在用户采购调研过程中,该如何读懂无人机类型以及选择满足实际的作业需求的无人机机场呢? 飞行系统
1.基于实际业务需求,选择无人机机场类型
相较于消费级无人机而言,工业无人机巡检巡逻任务更加复杂,飞行环境、作业频次差别大,这导致对于无人机飞行距离、飞行航时、挂载能力、抗风能力等性能的要求不同。 在复杂的飞行环境下,小型无人机更灵活安全,能够完成更加灵活的巡检任务,不过其抗风和挂载能力较弱。 而中、大型无人机则在作业中灵活性、拓展性上更具优势,能够满足更加丰富的巡逻巡检需求。比如在复亚智能无人机全自动飞行系统中,中型、大型无人机可支持挂载飞行大脑i 40、搭载5G模块,可以实现远距离直播推流和远程手动控制,完成飞行异常的自动处理等任务;在具体的业务场景中,还可根据实际场景,进行云台挂载的更换或者其他辅助设备,如爆闪灯、探照灯、自组网通信、防落水装置等等,以此应对实际作业的需要。 一般来说,根据无人机类型对应可适配的无人机机场类型即可。目前复亚智能A30EC无人机自动机场已打通大多数主流机场的类型,用户可根据场景需求灵活选用无人机。
飞行系统
■ 无人机机场类型的另一个重要的方面是飞行频次的需求所对应的充换电能力。
在飞行频次较高或者单个任务无法一次飞行完成的情况下,需要做连续不间断飞行,这类场景往往用换电的自动机场来满足快速需求。此时换电版本对于机场利用率将远高于充电机场。
部分应用场景,对于飞行频次无特别要求的情况,如一天3到4架次的飞行,充电机场就可以满足定期巡检需求。
飞行系统
2.无人机机场参数解读,重量和尺寸的影响因素
飞行系统
在具体的无人机作业场景下,无人机场在根据具体的无人机作业场景选择合适的机场外,无人机机场产品参数在实际部署和应用中的影响也是采购选型考虑的重要因素。
目前,部分行业会给到机场类型、重量、尺寸的参考指标和检测规范。要读懂这两个参数的内在含义则要从影响因素说起。
无人机机场尺寸的主要影响因素:
无人机机场尺寸主要是由无人机类型和充电/换电能力所决定的。在这个基础上,机场尺寸主要取决于无人机(包括桨叶大包围)的尺寸。相对而言,大、中型机场,可以兼容其他中型或者小型无人机。当然在尺寸选择上,也可考虑为后期功能的扩展留出空间。如复亚智能无人机机场在设计时会考虑到留有足够的空间部署边缘计算服务器、放置机场维护工具或者便于维护设备存放。
■ 另外,充电机场尺寸一般小于换电机场尺寸。
一般而言,换电机场由于具备机械臂装置,在尺寸上会略大于充电机场。当然根据不同厂家的设计,换电机械臂的设计方案也不尽相同。
相较于机械臂带来的尺寸变化,机场厂家会更关注换电机械臂的稳定性。相对而言,实际部署数量越多的厂家,对于机械可靠性要求越高,实践工程经验也越丰富。复亚智能更加关注其稳定性,并且已通过专业机构2000次无故障认证,以确保质量。
无人机机场重量的主要影响因素:
无人机机场的重量主要是由能力、结构、材质和设计等因素决定的。
1、机场功能
换电机场由于增加了机械臂装置,通常会比充电机场重;稳定的机械臂设计和较强的机场支撑结构,通常会带来重量的增加;有些机场骨架设计更刚性,可兼容充换电,也会更加重;另外复亚智能无人机机场增加了UPS,RTK等功能,会增加相应电气件及机械固定件,导致重量整体增加。
2、结构稳固性
由于自动机场需要考虑长时间野外的应用,包括各种复杂环境下的部署,如大雪覆盖承压、环境路面震动等环境的适应性,部署过程中的机场吊装,部署后的野外设备防盗,均需要考虑设备结构的稳定性。相对而言,结构强度越高、抗压能力、抗震能力越强的机场,重量相对会越重。
另外在面对高温、低温天气时机场设计需考虑到保温效果,内部保温层的增加也会导致重量增加。部分厂家简单追求轻量化,往往会忽略保温层的设计,从而影响机场的稳定运行。复亚智能对此做了独特的保温层设计,保障机场能够在极端环境下稳定运行。
3、材质的坚固
机场材质的选择,也会影响机场的重量。由于工业无人机相对普通无人机价值相对较高,对于机场防盗、防破环有一定要求的场景,机场坚固的结构和外壳,能够降低被外力破坏的概率。在用材上,钢板金件更为坚固,加工和焊接工艺也是最成熟的,因此机场多采用钢板支撑以保障其稳定性。而部分厂家采用铝件虽然可以适当减轻机场重量,但是相对的铝材质较软,承载能力弱,易变形,且不耐震动,在运输过程中极易受外界影响而造成极易造成机场的松散和变形。因此在重量的选择上更应该关注机场本身的质量。
4、设计美观
自动机场的选择,除了满足用户功能的需求之外,还需要满足客户展示、与部署环境协调等外观需求。注重产品质量的厂家,往往也会注重产品工业设计等产品细节。因此在兼顾动作的流畅和外观的优雅的设计下,也可能会影响无人机机场的重量。
读懂无人机的类型、尺寸、重量的产品参数后,在无人机机场的采购选型过程中可以作为一定的参考依据。当然,实际业务中更加应该关注的是机场的稳定性和对场景的满足能力。复亚智能无人机机场具备可靠性、耐用性和相对应的能力的机场能够更好地保障巡逻巡检作业的稳定高效运行,这些因素则更应该成为关注的重点。
审核编辑 :李倩
