MAX1077/MAX1079 模数转换器(ADC)
芯片引脚图
731人已加入
  MAX1077/MAX1079是低功耗、高速、串行输出、10位模数转换器(ADC),工作速率达1.5Msps并且具有内置电压基准。这两款器件采用真差分输入、提供更好的噪声抑制、具有改进的失真特性以及在单端输入时更宽的动态范围。标准的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口提供了转换所必需的时钟。MAX1077/MAX1079可以方便地与标准的数字信号处理器(DSP)同步串行接口连接。
  MAX1077/MAX1079采用+2.7V至+3.6V电源电压。MAX1077/MAX1079具有一个2.048V的内部基准。MAX1077有一个单极性模拟输入而MAX1079有一个双极性模拟输入。在两次转换之间,它们可采用部分断电模式和完全断电模式,这两种模式分别可以将电源电流降低至2mA (典型值)和1µA (最大值)。MAX1077/MAX1079还有一个单独的电源输入(VL),从而可以直接与+1.8V至VDD的数字逻辑接口。快速的转换速度、低功耗、卓越的AC性能和DC精度(±0.5 LSB INL)使MAX1077/MAX1079成为工业过程控制、电机控制和基站应用的理想选择。
  MAX1077/MAX1079采用12引脚的TQFN封装,提供商用(0°C至+70°C)和扩展(-40°C至+85°C)温度范围。
  关键特性
  1.5Msps采样率
  仅22mW (典型值)的功耗
  仅1µA (最大)的关断电流
  高速、SPI兼容、3线串行接口
  输入频率525kHz时具有61dB的S/(N + D)
  内置真差分采样/保持(T/H)
  内部2.048V基准
  无流水线延时
  小型12引脚TQFN封装
MAX1077
