康瑞电子分析接插件的制作工艺
今日头条
1193人已加入
根据接插件厂家的总结,插件的产品装配工艺和制造工艺是插件生产工艺的主要组成部分。今天,康瑞连接器厂家给大家简单讲一下接插件的制作工艺。
插头装置主要由三部分组成:接触件、绝缘件和结构件。零件的制造工艺主要是以上三个部分。如加工、冲压、注塑、压铸、表面涂层等。
对接插头元器件需求激增,生产批量比较大。部分加工应不断提高机械化和自动化程度,更有效地利用专用设备,逐步实现自动化插头装配生产模式。
接触件冲压或车床加工时,纵切自动车床是大批量生产的主要车辆系统,生产工艺方向是采用复合型多功能自动机床,多道工序在设备上完成,避免了零件的二次加工,提高了零件的加工精度和生产效率。适合小批量生产,精密仪表车床加工。
冲压接触件的特点是效率比车削高,但精度比车削略低。目前模具和冲压设备的精度都有所提高,所以冲压接触件的精度也有了很大的提高。目前采用了多种技术,如用折弯机制作簧片触点,用冷镦机制作引脚等。
根据连接器生产厂家的描述,塑料绝缘件根据其要求主要用于热塑性塑料,也可以使用热固性塑料。目前已经实现了热塑性绝缘密封的自动化生产,大大提高了工作效率,减少了环境污染。建议热固性塑料业务也采用注塑材料和工艺。
结构件由塑料外壳、金属外壳和其他结构件三种材料制成,其中加工工艺有五种,分别是机械加工、压铸、注塑、冷挤压和压铸。铝合金壳体冷挤压变质工艺可以达到强度高、精度好、效率和工作效益较高的目的。
以上就是康瑞连接器分析接插件的制造工艺。当然,除了上面提到的接插件的制造工艺,接插件还有三个常见的致命故障。第一种是接触不良导致的故障,会直接影响电流或信号的有效传输。第二种是绝缘不良,会造成短路、漏电、击穿、绝缘电阻低等。第三种是固定不好会影响接触可靠,造成瞬间断电,严重的就是产品解体。
审核编辑 hhy
