如何选择和应用连接器?
今日头条
1191人已加入
在选择和应用的时候,一定要进行必要的选择和筛选,这样才能真正的找到自己最需要的产品,才能真正的在生活中起到连接器的服务作用。
看一下它的专用连接器生产的质量和标准,这也是产品评价的一个标准。
1.结构尺寸:连接器的外形尺寸很重要,产品中的连接有一定的空间限制,尤其是单板上的连接器,不能与其他部件发生干涉。根据使用空间和安装位置,选择合适的安装方式(前装后装,安装固定方式有螺钉、卡圈、铆钉或连接器本身的快速锁紧等。)和形状(直的、弯的、丁字的、圆的、方的);
2.阻抗匹配:有些信号是有阻抗要求的,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更严格。当阻抗不匹配时,会造成信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求。
3.屏蔽:随着通信产品的发展,电磁兼容越来越受到重视。在选择连接器时,要有金属外壳,同时电缆要有屏蔽层,要和连接器的金属外壳连接起来,达到屏蔽的效果。也可以用注塑的方式用铜皮包裹插头,将电缆的屏蔽层与铜皮焊接在一起。
4.防误插:防误插有两个方面:一方面是连接器本身旋转180度,连接器接错导致信号接错。这时候就要注意选择尽可能防止误插的连接器,或者通过调整连接器的相对位置使装配具有唯一性;另一方面,出于减少材料种类的考虑,几个信号都采用同一个连接器,此时可能会出现A插B的情况。这时需要注意的是,如果这样的情况会造成严重的后果(不是简单的报警,而是破坏性的),那么A、B接口一定要选择不同类型的插座。
5.连接器的可靠性:连接器是用来连接信号的,所以连接部位要可靠(比如面接触比点接触好,针孔式比板簧式好等等。)
6.工作环境:当连接器用于室外、室内、高温、高湿、盐雾、发霉、寒冷等环境时,对连接器有特殊要求。
7.通用性:在选择连接器的过程中,尽量选择通用材料,尤其是同一系列的产品之间。连接器的选择具有很强的通用性,可以减少材料种类,增加数量,降低成本,降低供应风险。
8.锁紧功能:为了防止连接器在对接过程中脱落,保证接触良好,连接器需要具有锁紧功能。
9.成本:成本也是选择过程中的一个重要因素。随着市场竞争的日益激烈,连接器的正确选择、自身成本和加工成本都需要综合考虑。
10.供应:连接器的供应会受到很多因素的影响。通用连接器的供货比非通用连接器好,国产连接器的供货比国外好。
11.插拔频率
12.连接器的外部材料设计更能体现其环保性能。因为外部环境极其复杂,只有适应这些复杂的环境,才能保证其性能。否则,不仅不能很好地工作,还可能有危险。现在恶劣环境很多,连接器设计中常见的专门为恶劣环境设计的连接器种类也很多。您可以根据实际需要选择这款,其中,有耐高温、耐高湿、耐腐蚀、耐盐的成品。
13.因为连接器的主要质量在里面,尤其是内部电路,肉眼是看不出来的,所以选购时一定要记得看品牌和外观。最好要求质量保证。
连接器生产技术的应用越来越专业化,科技元素越来越多,将更适合市场进行多元化、人性化的研发,满足更多环保标准的要求。
审核编辑 hhy
