linux上的FTP、SSH、NFS的安装和配置
嵌入式技术
1418人已加入
在使用linux中开发的时候,我们可以选择启用一些网络服务方便我们进行开发,加快开发的进度。
现在很多用linux进行开发的工程师,他们大多都是在windows系统上安装虚拟机,然后在虚拟机中安装linux系统,然后在里面完成项目的开发的。这种方式往往需要经常的和windows之间进行文件的传输,这时候使用网络上的一些传输服务就可以很方便的进行。
比如常用FTP、SSH、NFS这三个常用的网络服务,基本都要用到的!本文分享的就是这三个网络服务的启用和配置的记录,作为一个备忘吧。
1、 FTP、SSH、NFS它们是什么东西?
(1) FTP
FTP指的是文件传输协议,它是TCP/IP协议组中的协议之一。一般我们说的FTP包括两部分:一部分是FTP服务器,用来存储资源的;另一部分是FTP客户端,可以访问FTP服务器上的资源。
(2) SSH
SSH是一种安全的传输协议,专门为了远程登录和会话或者其他的网络服务提供的安全传输协议。
(3) NFS
NFS指的是网络文件系统,常用于访问远程服务器的文件。比如windows端可以作为本地的NFS客户端去访问虚拟机中的远程linux服务器上的文件。
2、 安装、配置FTP服务
(1) 打开ubuntun的命令行终端,然后执行命令安装FTP服务。如下:
sudo apt-get install vsftpd
安装过程示意如下:
SSH
(2)修改vsftpd的配置文件。首先打开vsftpd.conf文件,如下:
sudo vi /etc/vsftpd.conf
然后找到两个配置选项,并将前面的“#”注释去掉,如下:
local_enable=YES
write_enable=YES
去掉“#”之后如下图所示:
SSH
(3)修改完之后,保存并退出,然后使用命令重启FTP服务。如下指令:
sudo /etc/init.d/vsftpd restart
重启成功的示意如下:
SSH
3、 安装、配置SSH服务
(1)在ubuntun命令终端上输入命令进行安装SSH服务,如下:
sudo apt-get install openssh-server
安装的示意图如下:
SSH
(2) 安装完成以后可以查看SSH的配置文件,如下:
sudo vi /etc/ssh/sshd_config
注意:这个SSH的配置文件一般不需要进行什么修改,使用默认的配置即可!
4、 安装、配置NFS服务
(1)在ubuntu的命令终端中输入命令即可以完成NFS的安装,如下:
sudo apt-get install nfs-kernel-server portmap
安装的过程如下示意图:
SSH
(2)查看NFS的配置文件/etc/exports,如下:
sudo vi /etc/exports
看里面是否出现以下的内容,如下:
SSH
如果增加了这个内容,以后就可以通过网络文件系统访问/home/wang/linux/nfs文件的内容了。
注意:这里的路径/home/wang/linux/nfs每个人的系统路径名称都不一定一样的。
(3)重启NFS服务。使用如下指令:
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
重启成功之后如下示意图:
SSH
到此,linux上的FTP、SSH、NFS就已经安装和配置完成了,已经可以使用这些功能来辅助自己进行linux系统上的开发了。
