使用MAX1464信号调理器在传感器中产生比例电流激励
MAX1464可轻松配置为传感器产生恒流激励,与电阻传感器应用的电源电压成比例。利用具有高温度系数 TCR 的传感元件的应用,例如压阻电桥、RTD 等,通常采用恒流激励来实现。本应用笔记建议采用简单的阻性网络,为传感器激励提供比率电流源。
使用具有高温度系数TCR的传感元件的应用,如压阻电桥、RTD等,通常通过恒流激励来实现。MAX1464可轻松配置为产生恒定电流,与电源电压成比例,适用于阻性传感器应用。本应用笔记建议使用一个简单的阻性网络来提供比率式电流源。为了减少外部元件,可以使用MAX1464内部的非专用运算放大器。
MAX1464为高度集成的可编程传感器信号调理器,具有两个输入/输出通道和16位分辨率,提供信号放大、校准、线性化和温度补偿。MAX1464支持模拟或数字输出选择,包括4–20mA、0.5V至4.5V比例和PWM。
当今的许多传感器应用都使用传感元件,例如压阻式传感器,具有非常高的电阻温度系数(TCR)和灵敏度(TCS)。这两个系数通常具有可比的值,但符号相反。为了最大限度地降低整体温度依赖性并提高传感元件的性能,传感元件通常以恒流驱动。MAX1464可配置为为这些应用产生恒定电流。图1显示了一个简单的电阻电路,该电路产生恒流IB,用于激励传感元件RB。适用于图1电路的公式如下。图2显示了VDD的4.5V至5.5V比例电流。
传感器
图1.恒流源电路,用于MAX1464应用。
传感器
图2.激励电流与VDD成比例。
选择图1中的电阻R1和R2值时,必须确保从VDD线路获取的电流(IR1)不会使电源过载,也不会损害VDD线路为MAX1464信号调理器供电的源极能力。
通过电阻R3的电流IR3等于V3/R3,该电流的唯一来源是op_amp LG。由于电压V2与R1和R2电阻的比例成正比,只要R1和R2具有相同的TCR,电压V2(以及V3,V2 = V3)将与环境温度无关。但是,由于R3的TCR,当前的IR3会随着温度而变化。由于IB = IR3,电压VB也会受到R3的TCR的影响。为了尽量减少R3对传感器温度性能的影响,必须使用TCR尽可能小的电阻。此外,由于传感器输入阻抗的TCR,VB也会随温度而变化。典型的压阻式换能器的TCR约为3000 PPM,占VB随温度变化的大部分。在MAX1464的典型应用中,这不是问题,因为所有温度误差将集中在一起,并通过补偿算法进行校正。
方程: IB = IR3 (1)
VB = IB × RB (2)
其中RB是传感器的输入阻抗
IR3 = V3/R3 (3)
V3 = V2 = VDD × R2/(R2 + R1) (4)
IR1 = VDD/(R1 + R2) (5)
选择应用参数时,选择激励电流IB,以便在所有温度条件下(VB+V3)
例:
当VDD=5V时,以下元件值将产生0.455mA电流用于传感器激励,并且当VDD范围为4.5V至5.5V时,与VDD保持比例:
R1 = 10.0kΩ;R2 = 1.0kΩ;R3 = 1.0kΩ
将这些值应用于方程,得到V2 = 0.455V和V3 = 0.455V。等式3和1显示电桥电流为IB = 0.455mA。公式5显示VDD电源不会过度负载IR1 = 0.455mA。此外,对于电桥阻抗为5kΩ的传感器,将产生VB = 2.27V的电桥电压。
在传感器应用中,传感器和信号调理器处于不同的温度,传感器桥电压VB可以连接到MAX1464输入通道之一,并用作传感器温度指示器,前提是电阻R3的TCR已知或可以忽略不计。
在下面建议的电路中,LG代表MAX1464输出通道之一的内部“大”运算放大器。在实际应用中,可以使用输出通道或外部运算放大器的未使用的“大”或“小”内部运算放大器。
审核编辑:郭婷
