GNSS位移监测站安装指导文件
今日头条
1192人已加入
首先介绍一下GNSS位移监测站的硬件组成:
1、GNSS接收机
2、太阳能供电系统 太阳能+锂电池供电
3、 4G通讯+485输出
4、1.2米支架
安装注意事项:
1、必须选择个有信号的地方安装 周围要空旷 不要有遮挡物
2、基准站和移动站距离不要超过30km
3、基准站如果有条件的话 优先考虑市电 必须安装在一个相对比较牢固的地方 不要发生边坡变形的地方
4、太阳能板要朝南安装 不要有遮挡物
具体参数:
信号: GPS: LlC/A, L2C
北斗:B1I, B2I
GLONASS: L1OF, L2OF
Galileo: E1-B/C, E5b
单点定位精度:<1.5m
RTK定位精度:水平∶±2.5mm
垂直∶±2.5mm
初始化可靠性:大于99.9%
首次定位时间-电台方案:冷启动<30s 温启动<30s 热启动<30s
数据更新率:1Hz
数据格式:NMEA-0183
防尘防水:IP67级标准
功耗:小于2.5W
其他参数
◇信号传输:4G无线数据传输、470MHz无线组网、RDSS北斗短报文通讯
◇供  电:太阳能+锂电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇太阳能板: 10W
◇锂电 池:10.4Ah
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
审核编辑 hhy
评论(0)
发评论
chinaslyqsdz 2023-01-11
0 回复 举报
产品不错15369027572 收起回复
