51单片机DS18B20测量温度实验
控制/MCU
1933人已加入
 实验任务
 用一片DS18B20构成测温系统,测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。
DPY-1实验板连接
用排线把JP-CODE连到JP8是,注意:a接P0.0;b接P0.1;c接P0.3…… 把JP-CS连到JP14上,注意:4H接P2.4;3H接P2.5;2H接P2.6;1H接P2.7;
连接好DS18B20注意极性不要弄反,否则可能烧坏。DS18B20的外型与常用的三极管一模一样,上图是它的管脚分布。用导线将JK—DS的DA端连到P3.1上。
硬件电路图
51单片机
实验原理
   DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计。DS18B20产品的特点
(1)、只要求一个I/O口即可实现通信。
(2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。
(3)、实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。
(4)、测量温度范围在-55。C到+125。C之间。
(5)、数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。
(6)、内部有温度上、下限告警设置。
   DS18B20详细引脚功能描述1 GND地信号;2 DQ数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源;3 VDD可选择的VDD引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。
DS18B20的使用方法。由于DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对AT89S51单片机来说,我们必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对DS18B20芯片的访问。由于DS18B20是在一根I/O线上读写数据,因此,对读写的数据位有着严格的时序要求。DS18B20有严格的通信协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。该协议定义了几种信号的时序:初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。
C语言源程序
#include
code unsigned char seg7code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //显示段码
void Delay(unsigned int tc)     //显示延时程序
{while( tc != 0 )
 {unsigned int i;
  for(i=0; i<100; i++);
  tc--;}
sbit TMDAT =P3^1; //DS18B20的数据输入/输出脚DQ,根据情况设定
unsigned int sdata;//测量到的温度的整数部分
unsigned char xiaoshu1;//小数第一位
unsigned char xiaoshu2;//小数第二位
unsigned char xiaoshu;//两位小数
bit  fg=1;        //温度正负标志
void dmsec (unsigned int count)       //延时部分
 unsigned char i;
 while(count--)
 {for(i=0;i<115;i++);}
void tmreset (void)       //发送复位
 unsigned char i;
 TMDAT=0;   for(i=0;i<103;i++);
 TMDAT = 1; for(i=0;i<4;i++);
bit tmrbit (void)       //读一位//
  unsigned int i;
  bit dat;
  TMDAT = 0;
  i++;
  TMDAT = 1;
  i++; i++;  //微量延时   //
  dat = TMDAT;
 for(i=0;i<8;i++);
  return (dat);
unsigned char tmrbyte (void)        //读一个字节
  unsigned char i,j,dat;
  dat = 0;
  for (i=1;i<=8;i++)
  { j = tmrbit();  dat = (j << 7) | (dat >> 1); }
   return (dat);
void tmwbyte (unsigned char dat)     //写一个字节
  unsigned char j,i;
  bit testb;
  for (j=1;j<=8;j++)
  { testb = dat & 0x01;
   dat = dat >> 1;
   if (testb)
   {   TMDAT = 0;         //写0
     i++; i++;
    TMDAT = 1;
    for(i=0;i<8;i++); }
   else
  {  TMDAT = 0;         //写0
     for(i=0;i<8;i++);
  TMDAT = 1;
     i++; i++;}
void tmstart (void)       //发送ds1820 开始转换
  {  tmreset();  //复位
  dmsec(1);  //延时
  tmwbyte(0xcc);  //跳过序列号命令
  tmwbyte(0x44);  //发转换命令 44H,
void tmrtemp (void)       //读取温度
  unsigned char a,b;
  tmreset ();  //复位
  dmsec (1);  //延时
  tmwbyte (0xcc);  //跳过序列号命令
  tmwbyte (0xbe);  //发送读取命令
  a = tmrbyte ();  //读取低位温度
  b = tmrbyte ();   //读取高位温度
  if(b>0x7f)      //最高位为1时温度是负
  {a=~a;   b=~b+1;       //补码转换,取反加一
   fg=0;      //读取温度为负时fg=0
  sdata = a/16+b*16;      //整数部分
  xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小数第一位
  xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小数第二位
  xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小数两位
void DS18B20PRO(void)
{  tmstart();
  //dmsec(5);  //如果是不断地读取的话可以不延时 //
  tmrtemp();  //读取温度,执行完毕温度将存于TMP中 //
void Led()
   if(fg==1)   //温度为正时显示的数据
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[sdata/10];           //输出十位数
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
    P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //输出个位和小数点
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
    P0=seg7code[xiaoshu1];   //输出小数点后第一位
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
    P0=seg7code[xiaoshu2];       //输出小数点后第二位
    Delay(4); P2=P2|0xf0;
   if(fg==0)  //温度为负时显示的数据
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[11];           //负号
    P0=seg7code[sdata/10]|0x80; //输出十位数
    P0=seg7code[sdata%10];   //输出个位和小数点
main()
{fg=1;
 while(1)
  DS18B20PRO();
  Led();
评论(0)
发评论
luckboyo 2017-09-20
0 回复 举报
试过之后再补回复吧 收起回复
automatic123 2016-04-01
0 回复 举报
不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错 收起回复
全部评论
