PyTorch中nn.Conv2d与nn.ConvTranspose2d函数的用法
1. 通道数问题
  • 描述一个像素点,如果是灰度,那么只需要一个数值来描述它,就是单通道。如果有RGB三种颜色来描述它,就是三通道。最初输入的图片样本的 channels ,取决于图片类型;
  • 卷积操作完成后输出的 out_channels ,取决于卷积核的数量。此时的 out_channels 也会作为下一次卷积时的卷积核的 in_channels
  • 卷积核中的 in_channels ,上面已经说了,就是上一次卷积的 out_channels ,如果是第一次做卷积,就是样本图片的 channels
举个例子,假设现有一个为 6×6×3的图片样本,使用 3×3×3 的卷积核(filter)进行卷积操作。此时输入图片的 channels 为 3,而卷积核中的 in_channels 与需要进行卷积操作的数据的 channels 一致(就是图片样本,为3)。接下来进行卷积操作,卷积核中的27个数字与分别与样本对应相乘后,再进行求和,得到第一个结果。依次进行,最终得到 4×4的结果。由于只有一个卷积核,所以最终得到的结果为 4×4×1,out_channels 为 1。如下图所示:
python
在实际应用中,都会使用多个卷积核。这里如果再加一个卷积核,就会得到 4×4×2的结果。如下图所示:
python
2. nn.Conv2d
class torch.nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0, output_padding=0, groups=1, bias=True)
nn.Conv2d的功能是:对由多个输入平面组成的输入信号进行二维卷积。输入信号的形式为:
(N,C_{in},H,W)
(1)参数说明
**N:**表示batch size(批处理参数)
C_{in} :表示channel个数
**H,W:**分别表示特征图的高和宽。
**stride(步长):**步长,默认为1,可以设为1个int型数或者一个(int, int)型的tuple。
**kernel_size:**卷积核的宽度和长度,单个整数或由两个整数构成的list/tuple。如为单个整数,则表示在各个空间维度的相同长度。
**padding(补0):**控制zero-padding的数目,padding是在卷积之前补0。
**dilation(扩张):**控制kernel点(卷积核点)的间距; 可以在此github地址查看:Dilated convolution animations
**groups(卷积核个数):**通常来说,卷积个数唯一,但是对某些情况,可以设置范围在1 —— in_channels中数目的卷积核:
(2)图像尺寸
经过一次卷积之后,生成的图的大小:
(original_size - (kernal_size - 1)) / stride
3. nn.ConvTranspose2d
nn.ConvTranspose2d的功能是进行反卷积操作
(1)输入格式
nn.ConvTranspose2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0, output_padding=0, groups=1, bias=True, dilation=1)
(2)参数的含义
  • in_channels(int) – 输入信号的通道数
  • out_channels(int) – 卷积产生的通道数
  • kerner_size(int or tuple) - 卷积核的大小
  • stride(int or tuple,optional) - 卷积步长,即要将输入扩大的倍数。
  • padding(int or tuple, optional) - 输入的每一条边补充0的层数,高宽都增加2*padding
  • output_padding(int or tuple, optional) - 输出边补充0的层数,高宽都增加padding
  • groups(int, optional) – 从输入通道到输出通道的阻塞连接数
  • bias(bool, optional) - 如果bias=True,添加偏置
  • dilation(int or tuple, optional) – 卷积核元素之间的间距
审核编辑:汤梓红
