MIPI转LVDS转换方案芯片CS5518
今日头条
1193人已加入
CS5518 是一款MIPI DSI 至 LVDS 转换器方案芯片。
Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间,
CS5518适用于多个细分市场和显示应用,如手持设备,主板,双面板显示器和汽车显示器等。
特点
常规
嵌入式振荡器,无需外部晶体
可选外部时钟输入,用于 20-154MHz
支持 SSC 生成 +/-3% 100~300KHz 以降低 EMI
支持抖动和 6 位 +FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
内部上电复位 (POR)
MIPI 输入
支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00
支持1至4数据通道,1时钟通道
双向车道 0(仅倒车 LP)
支持超低功耗(超低功耗状态)
支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB
支持松散打包的 18 位像素格式 RGB
支持 RGB565 16 位输入
DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式
支持通道/极换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDSA 输出
支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引换
可编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换
其他参数
单1.8v电源供电模式
可选 3.3v 电源,用于 IO 电源
内部 1.2V LDO 电源
QFN48 7X7 封装
3 引脚定义
3.1 引脚分配
芯片
审核编辑 hhy
评论(0)
发评论
efans_c52803 2023-01-11
0 回复 举报
有需要资料的+V17633853662 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
