肖特基二极管B2D30065HC1可用于5G微基站电源
二极管
173人已加入
第5代通信技术5G频率越高,穿透和绕射能力会相对下降,信号智能直射传播,很多偏僻地方就会收不到信号,微基站很好弥补了这项缺陷。
微基站是一种从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面都相比传统宏站小得多的低功率基站设备。微基站电源应用场景包括直流远供电源、光电一体箱供电、太阳能模块供电、智慧路灯电源等。
大功率开关电源
由上图可以看出,此款电源产品主要由4个单元组成,其中通信模块和开关电源部分决定了5G微基站运行的可靠性。
开关电源部分: 由于基站供电多样性和复杂性,决定了微基站电源需要综合考虑不同输入兼容问题,其开关电源的功率从1000W~3000W不等,处理大功率器件及相关模块的稳定性是非常关键的。
对于如此之大的大功率开关电源开机瞬间的浪涌电流抑制成为了关键中的关键。
基本半导体的高Bv、低Vf、高浪涌电流的碳化硅二极管B2D30065HC1,标称650V的Bv值,冲击电流达30A,可替代科锐的C3D30065D、罗姆的SCS230AE2、英飞凌的IDW32G65C5B。
基本半导体碳化硅二极管系列主要分为650V和1200V系列,使用6寸晶圆生产,车规级的生产工艺,具有高耐温、高频、高效、高压特性,在广大高功率电源产品中得到广泛应用。
典型应用场景: 直流远供电源:应用于BBU、RRU基站整合优化,运营商的室分系统、室外基站、灯杆站、微基站、直放站、综合接入ONU等设备。 光电一体箱供电:是对未来城市主干道信号覆盖提供支点,并与现有城市设施相融合,可应用于居民小区、沿街小巷、商业密集区、地下停车场。
光电一体箱将传统的交流配电箱、光纤配线箱融为一体,有效解决了微基站配套设备的建设需求,满足了市政美化需求。
微站电源产品,应用于小型程控交换机、接入网、传输设备、移动通信、卫星通信地面站、微波通信供电、室外基站、灯杆站、微基站、直放站、综合接入ONU等设备。
太阳能模块供电:主要安装在高山、公路、铁路等地,扩大基站的覆盖面,解决乡村信号盲区;高速公路、国道及铁路线上的信号覆盖;在需要建基站但又没有条件建的地方;解决业务边界问题。但是这些地方供电较为困难或有可能解决供电问题但耗资巨大,而且电力解决以后还有安全、维护等因素。具有可靠性、寿命长、连续阴雨天,全天侯、不间断地野外工作时间长的特点,与拉电力线相比有经济安全、故障率低、维护方便等优点。
智慧路灯电源:通过市政对路灯进行供电,解决路灯微基站供电问题。“智慧灯杆联网系统”,是以照明灯杆为基础,集成了音视频监控设备、无线基站、WIFI热点、多媒体屏幕、充电桩以及天气、环境等各种感知器的新型智能设备,结合应用“NB—IOT系统”技术通讯手段,将采集的交通信息、环境信息、河道信息和安防信息等进行运算、分析、形成大数据平台层,实现对城市照明、安防、交通、能源、市政等公共设施运营管控应用层面的智慧城市管理。
审核编辑:刘清
