linux下USB驱动移植
嵌入式操作系统
58人已加入
一、代码修改
在这里把include前面的#给删了,希望有帮助
/*add by lfc*/
#include
#include
#include
#include
/*end add*/
/**********************add by lfc*************************************/
static struct s3c2410_hcd_info usb_sbc2410_info = {
       .port[0]        = {
               .flags  = S3C_HCDFLG_USED
int usb_sbc2410_init(void)
unsigned long upllvalue = (0x78<<12)|(0x02<<4)|(0x03);
printk("USB Control, (c) 2006 sbc2410 ");
s3c_device_usb.dev.platform_data = &usb_sbc2410_info;
while(upllvalue!=__raw_readl(S3C2410_UPLLCON))
__raw_writel(upllvalue,S3C2410_UPLLCON);
mdelay(1);
return 0;
/***************************end add**********************/
static void __init smdk2410_map_io(void)
s3c24xx_init_io(smdk2410_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk2410_iodesc));
s3c24xx_init_clocks(0);
s3c24xx_init_uarts(smdk2410_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2410_uartcfgs));
s3c24xx_set_board(&smdk2410_board);
/*************************add by lfc****************************/
       usb_sbc2410_init();
/*************************end add*******************************/
其实到了这里,要修改的代码已经修改完了,比添加Nand flash的支持修改的地方还要少^_^,不过我一直以为还没修改好,最后发现原来是没配置好~_~
二、内核配置
下面说一下郁闷了我好一阵子的内核配置(支持USB)问题,这个就比Nand flash的配置要复杂多了。
1、让内核支持热插拔
 │                General setup  --->
 │ │[*] Support for hot-pluggable devices
2、USB驱动设置,可能有些不选也行,不过没时间去试,至于为什么要选这些选项的话可以看一下这个贴(Linux下的硬件驱动——USB设备):
│ │                Device Drivers  --->
│ │              Generic Driver Options  --->
│<*> Hotplug firmware loading support
│ │              Block devices  --->
│ │              <*> Low Performance USB Block driver
│ │              SCSI device support  --->
│ │  <*>   SCSI generic support
│ │  [*]   Probe all LUNs on each SCSI device
│ │              USB support  --->
│ │<*> Support for Host-side USB
│ │[*]   USB device filesystem
│ │<*>   OHCI HCD support
│ │<*>   USB Mass Storage support
│ │[*]   USB Monitor
3、加入了MSDOS fs和VFAT fs的支持。
 │ │                File systems  --->
 │ │        DOS/FAT/NT Filesystems  --->
 │ │                 <*> MSDOS fs support                                │ │
 │ │                 <*> VFAT (Windows-95) fs support          │ │
 │ │                 (936) Default codepage for FAT                │ │
 │ │                 (cp936) Default iocharset for FAT             │ │
 │ │                 < > NTFS file system support
做完这些后,插入u盘后,内核应该可以识别到u盘,出现:
usb 1-1: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 3
ub(1.3): GetMaxLUN returned 0, using 1 LUNs
但是,还有下面一句出错提示:
/dev/ub/a: unknown partition table
再次查看了贴子上大虾们的讨论,提到:“使能CONFIG_MSDOS_PARTITION选项”,再仔细查找,发现配置选项如下:
│ │                Partition Types  --->
│ │     [*]   PC BIOS (MSDOS partition tables) support
加上这个后应该就可以挂载usb上的MSDOS分区了
以下是我的内核插入u盘后的提示信息:
usb 1-1: new full speed USB device using s3c2410-ohci and 2
ub(1.2): GetMaxLUN returned 0, using 1 LUNs
/dev/ub/a: p1
表示usb设备已经挂载到/dev/ub/a/part1目录下
4. 加入中文字体库(可惜在我的板上还是没能正常显示中文~_~,知道的朋友麻烦告诉我一声,大家一起探讨)
 │ │        Native Language Support  --->
 │ │<*>   Simplified Chinese charset (CP936, GB2312)
 │ │<*>   NLS UTF8
以下是挂载usb设备后的显示:
[root@luofuchong /]# mount -t vfat -o iocharset=cp936 /dev/ub/a/part1 /mnt
[root@luofuchong /]# ls /mnt
cramfs-1.1.tar.gz        netkit-base-0.17.tar.gz  thttpd-2.25b.tar.gz
lfc                      settings.dat             . . I. ..  . .txt
三、一点心得
  1. 如果想知道内核有没有识别出u盘的话可以执行命令:cat /proc/partitions ,看看插入USB前后分区信息有什么不同就知道了。
  2. 另外,如果想让内核把它当成SCSI设备来处理的话,只要把上面:
    的 Low Performance USB Block driver这个选项去掉,然后把:
     │ │              <*>SCSI disk support
    的SCSI disk support这个选项选上,重新编译内核就行。
    注:
        个人觉得使用usb设备的话Low Performance USB Block driver比SCSI disk要好,自己看着办吧^_^
  3. 最后,一般都会新建一个/dev/sda1的链接指向usb设备的挂载点的,可以在启动文件中使用命令ln -s xxx xxx来建立这个链接。
