扩展标准运算放大器的输入电压范围
该电路利用自身的输出自举低压差稳压器(MAX6771),具有高输入电压范围(高达76V),扩展了CMOS运算放大器(MAX4162)的输入范围,同时保持其高输入阻抗和极低输入偏置电流(<1pA)。
介绍
大多数现代运算放大器的工作电压范围为5V(或±2.5V)或更低的电压范围。对于需要较大电压摆幅的应用,例如工业电路,合适的高压运算放大器可能很昂贵,而且可能不容易获得。图1所示电路可以扩展该范围。它用作电压跟随器,保持CMOS运算放大器的极高输入阻抗,并在更宽的电压范围内具有出色的线性度和稳定性。
稳压器
图1.通过利用低压差稳压器,该电压跟随器可以实现扩展的电压摆幅。
该电路使用自己的输出来自举高输入电压范围(高达76V)、低压差稳压器(LDO),其输出连接到低压输入运算放大器的电源线。该电路具有CMOS放大器的高阻抗、极低偏置电流输入(<1pA输入电流)。当由±24V (V+, V-)供电时,线性度在±20V电压范围内优于1ppm,并且输入失调幅度和热漂移与输入端使用的放大器相同。图2中的图表显示了400Hz、20V电压跟随器的输出P-P在输入端施加三角波。
稳压器
图2.用于 400Hz 三角波输入的电压跟随器输出。
IC1 (MAX4162)为微功耗、精密运算放大器,增益带宽积为200kHz。IC2 (MAX6771)为IC1提供+3.3V稳压电源电压。IC2的公共节点通过由IC1和晶体管Q1组成的反馈环路跟踪到输入电压。D1是一款4.5mA恒流二极管,为Q1提供静态偏置电流,并在V时吸收来自负载的电流在低于电路共电位。RC网络R1和C3提供分流补偿,以稳定电路在给定偏置电流下通过Q1。
输出电压摆幅受LDO和恒流偏置二极管D1的裕量要求的限制。MAX6771的输入电压范围为76V,最大额定电压为Q1,限制了电路允许的输出电压范围。
审核编辑:郭婷
