如何使用MAX2990 I²C接口编写工业标准EEPROM
文章和固件代码示例介绍了如何使用MAX2990电力线通信调制解调器上的IC接口与外部EEPROM 24C04接口。
介绍
本应用笔记和固件代码示例描述了MAX2990电力线通信调制解调器上的IC接口如何与外部EEPROM 24C04接口。IC总线由MAX2990(主机)控制,24C04 EEPROM由从机控制。下面的示意图显示了此示例中使用的硬件配置。
总线
固件说明
IC接口初始化
每当使能IC模块时,SCL和SDA必须配置为漏极开路。此配置是IC通信正常运行所必需的。由于IC是GPIO端口的替代功能,固件必须确保在初始化期间禁用SCL和SDA输入上的上拉(通过将零写入该端口控制器输出位)。
该示例具有 250kHz 时钟频率。首先,需要在MAX2990中设置IC接口,如下所示:
PO1_bit.Bit2 = 0; 		// Disables the GPIO function of the
PO1_bit.Bit3 = 0; 		// I2C pins
I2CCN_bit.I2CEN = 0; 	// Makes sure that I2C is disabled
			// to allow the changing of the I2C settings
I2CCN_bit.I2CMST = 1; 		// Sets the I2C engine to master mode
I2CCN_bit.I2CEA = 0; 		// 7-bit address mode
I2CCK_bit.I2CCKL = 0x40; 	// 2µs CLK-low, to define I2C frequency
I2CCK_bit.I2CCKH = 0x40; 	// 2µs CLK-high, to define I2C frequency
I2CTO = 200; 		// I2C_TIMEOUT
I2CST = 0x400; 		// Resets I2C status register
I2CCN_bit.I2CEN = 1; 		// Enables the I2C engine
写入模式
要写入 24C04 EEPROM,必须通过 IC 接口写入以下字节:
IC EEPROM 的地址(在本例中0xA0)
EEPROM 中存储器位置的地址
数据字节(地址将自动增加)
在此示例中,我们尝试从位置0x00开始将以下字节写入EEPROM:0x12,0x34,0x56,0x78和0x90。
i2c_init_write(); 	// Sets the MAX2990 I2C Engine into write mode
i2c_write(0x50); 	// 24C04 write (adr = 0b1010 000 0) = 0xA0
			// The MAX2990 I2C engine shifts the I2C address by
			// 1 bit, because it will generate the R/W bit
			// automatically
i2c_write(0x00); 	// word address location
i2c_write(0x12); 	// data1
i2c_write(0x34); 	// data2
i2c_write(0x56); 	// data3
i2c_write(0x78); 	// data4
i2c_write(0x90); 	// data5
I2C_STOP; 		// Sends I2C stop-condition
总线
阅读模式
为了回读数据,我们从EEPROM写入。重要的是,我们要给 24C04 足够的时间来编写。这通常需要在“停止条件”后的几毫秒内。请查阅IC的数据手册,确保使用正确的时序。
i2c_init_write(); 	// Sets the MAX2990 I2C engine into write mode
			// automatically
i2c_init_read(); 	// Sets the MAX2990 I2C engine into read mode
i2c_write(0x50); 	// 24C04 read (adr = 0b1010 000 1) = 0xA1
			// automatically
unsigned char data[5]; 		// Array to store the received data
i2c_read(data[0]); 		// Reads 1 byte from I2C and writes it to the array
i2c_read(data[1]); 		// Reads 1 byte from I2C and writes it to the array
i2c_read(data[2]); 		// Reads 1 byte from I2C and writes it to the array
i2c_read(data[3]); 		// Reads 1 byte from I2C and writes it to the array
i2c_read(data[4]); 		// Reads 1 byte from I2C and writes it to the array
现在我们检查以下用于读取和写入EEPROM的函数。
i2c_init_write(void)
i2c_init_read(void)
i2c_write(UINT8 data)
i2c_read(UINT8 *data)
总线
void i2c_init_write(void)
I2CCN_bit.I2CMODE = 0; 	// I2C transmit mode
I2CCN_bit.I2CACK = 1; 	// Creates I2C NACK so that slave can create ACK
I2C_START; 		// Generates I2C START condition
while( I2CCN_bit.I2CSTART == 1 ); 	// Waits until the START condition
					// was put to the I2C bus
I2CST_bit.I2CSRI = 0; 			// Resets the I2C interrupt flag
int i2c_init_read(void)
I2CCN_bit.I2CMODE = 1; 	// I2C read-mode
I2CCN_bit.I2CACK = 0; 	// Creates I2C ACK after receive
void i2c_write(UINT8 data)
I2CBUF = data; 				// Puts the data on the I2C bus
while( I2CST_bit.I2CTXI == 0 ); 	// Waits for transfer complete
I2CST_bit.I2CTXI = 0; 			// Resets the I2C transmit complete
					// interrupt flag
void i2c_read(UINT8 *data)
I2CBUF = 0xff; 		// Puts "all ones" on the I2C bus so that slave can pull
			// the bus down to generate zeros
while( !I2CST_bit.I2CRXI ); 		// Waits for receive complete
I2CST_bit.I2CRXI=0; 			// Resets the I2C receive complete
					// interrupt flag
*data = I2CBUF; 			// Writes the data to the pointer
审核编辑:郭婷
