QForm Extrusion10.2更新步骤说明
型材挤压
新增流动分析模式,可以展示通过模腔的金属流动
增加了在整个坯料挤压模拟类型中可以设定棒尾长度的选项
棒尾长度的默认值,等于挤压筒直径六分之一
模拟状态选项卡中增加了当前棒尾长度显示
增加了棒尾缺陷分析:
坯料表皮分析(皮下缩尾、中心缩尾)
尾端缺陷分析(中心缩尾、环形缩尾)
整个坯料挤压模拟类型中自动计算时间步长
整个坯料挤压模拟类型中考虑时间步长乘子对时间步长的影响
增加了用于Euler网格底层Z坐标的Lua参数
模拟状态选项卡上的求解状态信息,描述激活记录的模拟类型:
用刚性模具模拟(非耦合)
使用可变形模具模拟(耦合)
料头模拟
整个坯料挤压模拟
流动分析模式
模拟状态选项卡中增加当前阶段的记录数
型材的热处理
模拟型材淬火工艺的专门模块。主要特点如下:
自适应模拟时间步长
全自动网格生成
喷雾属性的综合定义:液体流率,与根据喷嘴的距离设定的相对液体流量,以及在喷雾横截面上的相对液体流量
增加了在工作带出口的指定距离施加牵引的选择
可选择创建冷却系统的数据库,导出和导入它们
可以使用具有均匀温度分布的 .dxf轮廓作为初始几何数据,用于冷却系统的近似设置
增加模拟型材变形功能
增加了两种类型的喷雾器:圆形截面和椭圆形截面
通用
对象定位:
对象移动和旋转的交互控制
在局部或全局坐标系统中移动对象
通过控制有限元网格节点来进行对象定位
沿对象自身的轴进行移动和旋转
简化和高级的对象定位模式
定位模式可以在工具栏上激活,也可以在结果显示窗口中右键单击对象时在下拉菜单中激活,或者通过按Ctrl + Space组合键激活
截面视图:
可以在结果显示窗口中直接定义截面平面
可以使用交互式定位控制截面平面的方向和位置
在对象树中管理截面属性
截面视图有两种模式:截面模式和切片模式
当截面视图被激活时,对象的视图会进行裁剪
新创建的截面平面可以自动选取初始位置
创建多个截面和一个截面组
复制截面
在项目文件中保存创建的截面平面和它们的定位历史
工序选项卡中增加保留设置为默认值的选项
可以保存选定范围坯料的动画
可以选择用Henzel-Spittel函数近似工件材料流动应力的实验值
增加沿指定直线绘制活动场值分布的选项:
沿直线
沿表面的曲线
沿对象的边
增加了平滑图形的选项
增加了用于在多窗口模式下关闭某个指定窗口的选项
增加了检查软件版本更新的功能
增加了通过将QForm文件拖动到QForm窗口来打开它的选项
改进
QShape
优化了采用对称条件的面网格划分算法
优化了应用.igs工作带的算法
优化了在模具上查找工作带的算法
截面欧拉部分的自由长度现在采用最小化
窄面现在可以在选择多个的情况下同时收缩
优化了整体体网格算法
QForm
优化分流孔的初始化算法
停止条件可以应用于模拟的指定求解阶段内的记录数量
在整个坯料挤压模拟中增加了中间步记录选项
扩展了API函数列表
对象树的功能:
显示追踪对象
增加了右键菜单选项
更新了铝合金的相变数据库
修复的问题
修正了整个坯料挤压模拟中的厚度变化分布计算问题
修正了拒绝自动修正的对象可以被修改的问题
修正了在对应复选框被禁用的情况下,通过QShape模板强制应用模具支撑垫轮廓的问题
审核编辑:刘清
