一款双轴普及型数字型(RS485)倾角传感器
产品概述
一款双轴普及型数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.01°,采用塑料外壳,防护等级为IP66,可用来系统与精准地测量水平角度的变化状况。
1、功能特点
★ 抗外界电磁干扰能力强、能承受大冲击震动,是工业级别的传感设备;
★ 具有显著的负载能力和非常好的冲击耐久性,而不需要附加的其他器件;
★ 可以调节输出频率,内置零位调整,可以根据要求定制零位调整按钮,从而实现在一定的角度置零的功能;
★ 内置滤波功能,可以实现在振动场合测量倾角的目标。
2、适用范围
可广泛应用在桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域。
3、工作、存储条件
工作温度:-25~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
⊙技术参数
1.性能参数
 测量范围:0~40°
测量精度:±0.3°
分辨率:0.01°
测量方向:X,Y
时间漂移:±0.15°/月
更新时间:30ms
上电启动时间:0.5s
2.电气参数
电源电压:5~24V DC
信号输出:RS485
静态工作电流:电源电压为24V时,20mA
3.其他
壳体材料:塑料
外形尺寸:895835mm
整机重量:170g
审核编辑 hhy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
