PB85RS128C血糖仪应用优势
血糖仪是一种通过运算放大器将血糖试纸产生的微电流采集放大后给MCU转换为数字信号,经过仪器分析后,取得血糖水平,并显示或者将数据传输到后台或云端,FRAM用来保存病人的血糖历史测量数据进行分析、跟踪等。
某客户需要一颗128K、低功耗的FRAM,本文给客户推荐的是拍字节的PB85RS128C,该器件和赛普拉斯FM25V01-G以及富士通MB85RS128B的电气参数、性能参数、环境参数基本一致,可以完全替代使用,PB85RS128C主要参数如下:
容量:128Kb
接口类型:SPI接口(模式0)
工作电压:2.7伏至3.6伏  工作频率:25兆赫兹  功耗:5毫安(最大值@25兆赫兹)  低功耗:10微安@待机  耐久度:100万次 数据保持:20年@25℃  高速读特性:支持 40MHZ高速读命令  工作环境温度范围:-25℃至60℃  封装形式:8引脚SOP封装
SPI接口
PB85RS128C血糖仪应用优势:
1、供电电压2.7V~3.6V,符合血糖仪供电电压范围;
2、工作电流最大为5mA@25MHz,低功耗,有效延长电池供电寿命;
3、温度范围符合血糖仪应用场景;
4、SOP8的封装,适用于市场上普遍的封装需求,便于设计,节省PCB空间。
综上所述,拍字节的PB85RS128C满足项目需求,且具有小体积、低功耗、稳定性高的特点。
审核编辑:刘清
