水面蒸发传感器
今日头条
1193人已加入
本产品采取双层不锈钢结构设计,可以防止太阳直晒引起的蒸发误差,拥有比同行业产品更高的测量精度值。
水面蒸发传感器是一款用来观测水面蒸发的仪器,具有精度高、灵敏度高、量程宽等优势,可以快速、准确地测量出单位面积的水面蒸发量。
1、功能特点
◆可以防止太阳直晒引起的蒸发误差,拥有比同行业产品更高的测量精度值,响应速度快、互换性好;
◆整机选用304不锈钢材质制成,耐腐蚀,不起锈,外观精美,保证传感器使用寿命;
◆应用压力式测量原理,通过高精度的称重原理测量蒸发皿内液体的重量变化,再计算出液面高度,从而测量得到蒸发量,测量更精准,数据更科学;
◆采用底部出线的接线方式,减少明线,避免线路故障,安装方便,操作简单;
◆双层防护的设计结构,该产品独特的双层不锈钢设计,可以有效隔离外界干扰,使测量结果更加精准;
◆适应能力强,在风浪和降雨气候条件下也能正常观测,不失准确度,抗电磁干扰,即使停电后再通电,输出数据依然正确;
◆本产品为数字化传感器,无温漂、时漂,性能长期稳定。
2、适用范围
水面蒸发传感器是用来感知水面蒸发量变化的传感器,可以观测水面蒸发在不同时间段的变化规律,适用于气象观测、植物栽培、种子培养、农林业、地质勘测、科学研究等领域。
既可与自动加水装置、数据采集发送装置等配套使用,实现蒸发过程自动监控,也可与数据采集存储装置(记录仪)组合使用,实现蒸发数据的自动存储,还可与雨量传感器、数据采集发送装置等搭配使用,实现蒸发、降雨过程的自动观测和远程传输。传感器
此外,可以作为雨量站、蒸发站、气象站、环境监测站等设备的组成部分,用来观测气象或环境参数之一的“水面蒸发”。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
⊙工作原理
应用压力式测量原理,通过测量蒸发皿内液体重量变化,再计算出页面高度,从而测得蒸发量。能够适应各类环境的水面蒸发测量,不受液体结冰的影响,克服了使用超声波原理测量液面高度时出现的结冰时测量不准、无水时易损坏传感器、测量精度低等弊端。
审核编辑 hhy
评论(0)
发评论
chinaslyqsdz 2023-04-02
0 回复 举报
产品不错 15369027572 孙林园 收起回复
