外部电阻器最大限度地降低了数字电位器负载
本文讨论如何在VCO控制应用中通过增加一个H和W之间的外部电阻来改善数字电位计的线性度(由于游标负载)和中频频率响应。
介绍
数字电位计IC(数字电位器或数字电位器)便于控制VCO等压控器件,也是DAC的经济型替代方案。在典型应用(图1)中,MAX5160数字电位器通过3线接口控制VCO的频率。
dac
图1.增加一个电阻(R内线)到该VCO控制电路最小化非线性,同时提高中频分辨率。
游标位置和控制电压之间的理想关系是一条直线(图 2)。但是,如果数字电位器的输出电阻较高,则VCO输入电阻的负载效应(R在) 倾向于使关系非线性和非对称。请参阅“没有R内线“曲线,其中 R在是数字电位器标称输出电阻的 0.3 倍。
dac
图2.图1中游标位置与归一化控制电压的关系曲线显示了添加简单电阻(R在) 到电路。
连接电阻器 (R内线) 从 V控制到 VDD降低 R 的加载效果在.制作 R内线= R在使控制曲线更接近理想,并且还使其相对于中间位置对称。(参见“使用 R内线“曲线。作为VCO控制的额外奖励,添加R内线= R在在中频频率周围提供更精细的分辨率,其中控制通常是最关键的。
审核编辑:郭婷
