pip安装时 fatal error C1083 无法打开包括文件 “io.h” No such file or directory
原文链接
报错
使用pip安装模块,出现错误:
c:\\users\\anaconda3\\include\\pyconfig.h(68): fatal error C1083: 无法打开包括文件: “io.h”: No such file or directory
error: command 'C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio 14.0\\VC\\BIN\\x86_amd64\\cl.exe' failed with exit status 2
Command "C:\\Users\\Anaconda3\\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize; file ='C:\\Users\\AppData\\Local\\Temp\\pip-build-4u1qzu
cg\\lmdb\\setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)( file ).read().replace('\\r\\n', '\\n'), file , 'exec'))" install --record C:
\\Users\\AppData\\Local\\Temp\\pip-bcivjbyw-record\\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile" failed with error code 1 in
C:\\Users\\AppData\\Local\\Temp\\pip-build-4u1qzucg\\lmdb\\
原因:无法找到io.h文件。
解决办法
首先安装Windows 10 SDK
SDK下载地址:https://developer.microsoft.com/zh-cn/windows/downloads/windows-10-sdk
默认安装即可。
然后配置路径:右键我的电脑——属性——高级系统设置——环境变量——系统变量(s),在PATH中添加:
C:\\Program Files (x86)\\Windows Kits\\10\\Include\\\\ucrt
即可解决该问题。
学习更多编程知识,请关注我的公众号:
[代码的路]
