FMAB NEO单相滤波器系列新增PE-Choke功能
FMAB NEO 单相滤波器系列新增 PE-Choke功能 - 更全方位抑制导体中的高频干扰
FMAB NEO PE-Choke
SCHURTER (硕特) 为FMAB NEO 单相滤波器系列带来了更多的新功能, 全新型号可以利用新增的接地扼流圈来抑制接地导体中引起的高频干扰。
以往标准版本的滤波器仅抑制相线及中性线的噪声, 对地线则没有进行过滤保护。
当接地导体出现高频干扰时, 最好的滤波器也显得无能为力, 在这情况下, 带有集成接地扼流圈的新型滤波器提供了一种简单的解决方案。
接地扼流圈
FMAB NEO 单相滤波器的新型号配备了接地扼流圈。除了在相线及中性在线的共模扼流圈过滤高频干扰外, 滤波器在地在线亦配备扼流圈, 位于滤波器输入及输出之间。
滤波器在输入端和输出端有两个接地连接,而电源输入端的接地连接与外壳绝缘, 这样能够确保接地导体上可能出现的高频干扰电流不会通过外壳绕过滤波器。
尤其是当医疗滤波器(没带 Y 电容器)配备了接地扼流圈, 有效改进高频范围内的不对称衰减。
FMAB NEO PE-Choke - 带有集成接地扼流圈的单相滤波器
- 提供标准和医用版本, 额定电流范围为 1 A 至 20 A, 带快速连接端子
- 出色的对称衰减滤波性能
- 全密封钢制外壳
- 提供带引线选项
- 紧凑型设计
- 适用于 -40 °C 至 100 °C 温度范围
- 获得 ENEC 和 cURus 认证
审核编辑:刘清
