基本共基放大电路的组成、静态分析及动态分析
模拟技术
2524人已加入
基本共基放大电路无电流放大能力,具有电压放大能力,输出电压和输入电压同相;输入电阻较共射电路小;输出电阻与共射电路相当,共基放大电路的最大优点就是频带宽,因而常用于无线电通信等方面。
关键词:基本共基放大电路;
01电路的组成
图1-1所示为基本共基放大电路,根据放大电路的组成原则,为了使晶体管发射结正向偏置且uBE>Uon,在其输入回路加电源VBB,VBB与Re共同确定发射极静态电流IEQ;为了使得晶体管的集电结反向偏置,在其输出回路加电源Vcc,Vcc提供集电极电流和输出电流。同时画出交流通路如图1-1(b)所示,可以看出输入回路与输出回路的公共端为基极。
静态分析
图1-1 基本共基放大电路
02静态分析
在图1-1(a)所示电路中,令输入信号Ui=0,发射极电位UEQ=-UBE,集电极电位UCQ=Vcc-ICQRc,就可得到静态工作点如下:
静态分析
03动态分析
交流电路如图3-1所示:
静态分析
图3-1 交流通路
用h参数将3-1所示交流通路等效便可得到共集放大电路的交流等效电路,如图3-2所示:
静态分析
图 3-2 基本共集放大电路的交流等效电路
求出电压放大倍数Au、输入电阻Ri和输出电阻Ro:
静态分析
由于共基电路的输入回路电流iE,而输出回路电流为ic,所以无电流放大能力,而当发射极电阻Re=0时,电压放大倍数与阻容耦合共射放大电路的数值相同,均为ꞵRe/rbe,所以有足够的电压放大能力,从而实现功率放大,此外,共基放大电路的输出电压和输入电压同相;输入电阻较共射电路小;输出电阻与共射电路相当,均为Rc,共基放大电路的最大优点就是频带宽,因而常用于无线电通信等方面。
