基本共集放大电路的组成、静态分析及动态分析
模拟技术
2524人已加入
基本共集放大电路的放大倍数大于0小于1,且输入信号与输出信号同相,故常称为射击跟随器,它的输入电阻比共射极放大电路大得多,但是输出电阻比共发射极电路小的多,所以其具有输入电阻大、输出电阻小、带负载能力强的特点。
关键词:基本共集放大电路;
01电路的组成
根据放大电路的组成原则,晶体管应工作在放大区,即uBE>Uon, uCE >=uBE,所以在图1-1(a)所示基本共集放大电路中,晶体管的输入回路加基极电源Vbb,它与Rb、Re共同确定合适的基极静态电流;晶体管的输出回路加集电极电源Vcc,它提供集电极电流和输出电流。共集放大电路的直流通路如图1-1(b)所示,电源Vbb和Vcc的负端接地;交流通路如图1-1(c)所示,集电极是输入回路和输出回路的公共端。
输出电阻
图1-1 基本共集放大电路
交流信号ui输入时,产生的动态的基极电流ib,驼载在静态电流IBQ之上,通过晶体管得到放大了的发射极电流iE,其交流分类ie在发射极电阻Re上产生的交流电压即为输出电压uo,由于输出电压由发射极获得,故也称为共集放大电路为射极输出器。
02静态分析
静态电路如图2-1所示:
输出电阻
图2-1 静态电路
如图2-1所示的直流通路中,输入回路的方程为:
输出电阻
即可得到基极静态电流IBQ、发射极静态电流IEQ和管压降UCEQ:
输出电阻
03动态分析
交流电路如图3-1所示:
输出电阻
图3-1 交流通路
用h参数将3-1所示交流通路等效便可得到共集放大电路的交流等效电路,如图3-2所示:
输出电阻
图 3-2 基本共集放大电路的交流等效电路
根据电压放大倍数的定义,利用基极电流Ib和集电极电流Ic的控制关系,可以得出放大倍数Au的表达式为:
输出电阻
式(1.3)表明,Au大于0且小于1,即Uo和Ui同相且Uo>Rb+rbe时,Au=1,即Uo≈Ui,所以称共集放大电路为射极跟随器。虽然放大倍数Au<1,电路无电压放大能力,但是输出电流Ie远大于输入电流Ib,所以电路仍有功率放大作用。
根据输入电阻Ri的物理意义能够得出输入电阻Ri的表达式:
输出电阻
可见,发射极电阻Re等效到基极回路时,将增大到(1+β)倍,因此共集放大电路的输入电阻比共射放大电路的输入电阻大得多。
为了计算输出电阻Ro,令输入信号为零,在输出端加正弦波电压Uo,求出因其产生的电流Io,则输出电阻Ro=Uo/Io,如图3-3所示:
输出电阻
图3-3 基本共集放大电路输出电阻的求解电路图
在图3-3中,输出电流Io由两部分组成,一部分是输出电压Uo在发射极电阻Re上产生的电流IRe,另一部分是Uo由于作用晶体管的基极回路产生的基极电流Ib从而获得的Ie,它们的求值为:
输出电阻
所以输出电阻的表达式为:
输出电阻
可见,基极回路电阻Rb等效到射极回路时,应减小到原来到的1/(1+ꞵ)。由于通常情况下,Re取值较小,rbe也多在几百欧到几千欧,而β至少几十倍,所以Ro可小到几十欧姆。
因为共集放大电路输入电阻大、输出电阻小,因而从信号源索取的电流小而且带负载能力强,所以常用于多级放大电路的输入级和输出级;也可用它连接两电路,减少电路直接相连所带来的影响,起到缓冲的作用。
