DS21354/DS21554与DS2154单芯片收发器的比较
本应用笔记列出了Maxim通信产品DS21354/DS21554和DS2154单芯片收发器(SCT)之间的差异。本文重点介绍了DS21354/DS21554中包含的附加功能,以及支持HDLC控制器、交错总线操作(IBO)和JTAG等新功能所需的附加寄存器。
1. 简介
本应用笔记重点介绍DS21354/DS21554与DS2154之间的差异。DS21354/DS21554是DS2154的超集,保持一致的引脚排列和寄存器设置。DS2154的所有原始特性都得以保留,为DS2154创建的软件可以毫不费力地转移到DS21354/DS21554上。DS21354和DS21554在功能上相当,唯一的区别是所需的电源电压——DS21354工作在3.3V,DS21554工作在5V。
2. 附加功能
新功能 数据表部分
高密度液晶控制器 15
JTAG 17
8 Mbps 交错式 PCM 总线操作 18
3.3V工作,5V容限I/O(DS21354) 17
3. 寄存器定义的变更
在实现DS21354/DS21554的新功能时,优先考虑保留DS2154的寄存器映射,以便于从现有DS2154设计迁移代码。本节重点介绍DS21354/DS21554中的寄存器增加和差异。
3.1 新功能寄存器用法
突出显示与新功能相关的新寄存器。每个项目都可以在数据手册中所列部分下找到。
3.1.1 通用控制寄存器
注册 地址 描述
CCR6 1Dh 公共控制寄存器 6
3.2 HDLC控制器(第15节)
注册 地址 描述
HCR B0h HDLC 控制寄存器
HSR B1h HDLC 状态寄存器
HIMR B2h HDLC 中断掩码寄存器
RHIR B3h 接收 HDLC 信息寄存器
RHFR B4h 接收 HDLC 先进先出寄存器
THIR B6h 传输 HDLC 信息寄存器
THFR B7h 传输 HDLC 先进先出寄存器
RDC1 B8h 接收 HDLC DS0 控制寄存器 1
RDC2 B9h 接收 HDLC DS0 控制寄存器 2
TDC1 BAh 传输 HDLC DS0 控制寄存器 1
TDC2 BBh 发送 HDLC DS0 控制寄存器 2
3.1.2 交错式PCM总线操作(第18节)
注册 地址 描述
IBO B5h 交错总线操作
3.2 现有寄存器中的位分配更改
突出显示DS21354/DS21554中与DS2154不同的位位置。
注册 位# DS2154 符号 DS2154 描述 DS21354/DS21554符号 DS21354/DS21554 说明
CCR3 4 不适用 未分配 ESR 弹性存储重置
CCR5 6 不适用 未分配 RESALGN 接收弹性存储对齐
CCR5 5 不适用 未分配 TESALGN 传输弹性存储对齐
4. 设备引脚输出的变化
4.1 软件包类型
DS2154和DS21354/DS21554均采用100引脚14 x 14 x 1.4 mm LQFP封装。列出的值适用于正文尺寸。
4.2 器件引脚差异
4.2.1 JTAG引脚
Pin # DS21354/DS21554 DS2154 描述
2 JTMS 数控 IEEE 1149.1 测试模式选择
4 JTCLK 数控 IEEE 1149.1 测试时钟信号
5 JTRST 数控 IEEE 1149.1 测试重置
7 JTDI 数控 IEEE 1149.1 测试数据输入
10 JTDO 数控 IEEE 1149.1 测试数据输出
4.2.2 交错式 PCM 总线引脚
36 数控 随身携带
54 一氧化碳 数控 进行
4.2.3 成帧模式选择引脚
76 柔性制造系统 数控 成帧器模式选择
审核编辑:郭婷
