七彩虹CVN B760主板实战测试
处理器/DSP
899人已加入
在主流主板市场上,目前最受市场关注的产品自然当属刚刚上市的B760系列芯片组主板。这款芯片组凭借对PCIe 5.0显卡的支持,更多的PCIe 4.0通道数, 以及齐全的USB接口,为主板厂商打造一款在技术规格与价格上取得完美平衡,拥有较高性价比的主板创造了条件。这不,国内主力板卡厂商七彩虹就在第一时间推出了支持DDR5内存的CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板,接下来让我们通过实战测试来看看它有怎样的表现。
七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板产品规格
接口:LGA 1700
板型:Micro-ATX
内存插槽:DDR5 ×4(最高128GB DDR5 6400)
显卡插槽:PCIe 5.0 x16 ×1
扩展接口:PCIe 3.0 x4 ×1+PCIe 4.0 M.2 SSD ×3+SATA 6Gbps ×4
音频芯片:瑞昱5.1声道音频芯片
网络芯片:瑞昱RT8125 2.5G有线网卡+Wi-Fi 6无线网卡
后置接口:1个USB 3.2 Gen 2 Type-C+2个USB 3.2 Gen 1 Type-A+4个USB 2.0 Type-A+DP+HDMI+RJ45+模拟音频5.1声道接口
参考价格:1299元
兼具颜值与实力的银白色战舰 七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板解析
PCIe
PCIe
从外观上来看,这款七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板在设计风格上与之前的七彩虹CVN Z790M FROZEN D5 V20战列舰主板几乎完全一致,它们都采用Micro-ATX小板板型设计,适合想要打造小型PC的用户。为了降低发热量,该主板配备了银白色的大面积寒霜冷凝散热装甲,覆盖主板所有处理器供电电路、两个M.2 SSD接口、主板芯片组,给人冷酷、冰凉的第一印象。同时七彩虹还在主板散热器上设计了展现主板型号、Logo、功能的各类丝印,让主板在外观上更具时尚与科技感。
PCIe
▲散热片的另一面都铺设了高导热硅胶片
除了不俗的外观,主板散热器的另一面还铺设了高导热硅胶片,让MOSFET、M.2 SSD的主控、闪存等高发热元器件能与散热片紧密接触,将热量快速地传导到散热器上,由机箱内部的散热气流高效带走。值得一提的是,这款主板同样采用了在其他品牌上较少出现的白色PCB,这也就意味着厂商对这款主板的品质是非常有信心的,因为白色PCB上的走线没有其他颜色PCB那么明显,对于后期可能出现的故障处理、维修并不方便,此外白色PCB的制造工艺难度和成本也比其他颜色高。
PCIe
▲主板采用了豪华的12+1相供电设计,每相可支持55A电流负载。
为了能更好地支持英特尔第13代酷睿处理器,这款主板采用了豪华的12+1相供电设计,每相搭配F.C.C铁素体电感、高品质固态电容,以及可支持55A电流负载的DrMOS。其总计12相处理器核心供电电路理论上最高可支持660A的电流,足以轻松支持各类第13代酷睿i5、酷睿i7处理器。
PCIe
▲主板的PCIe 5.0显卡插槽设计了金属强化层
PCIe
▲这款主板的M.2 SSD接口也采用了便捷卡扣设计,无须螺丝,只需旋转卡扣就能固定或拆下SSD,非常方便。
在对内存的支持上,七彩虹也采纳用户的意见,对主板设计与线路进行了全面优化,搭载4根DDR5内存插槽,最高可支持频率达DDR5 6400的高频DDR5内存,能为用户提供充足的内存带宽。同时借助B760芯片组的采用,七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板也拥有强大的扩展能力。首先这款主板提供了一根PCIe 5.0 x16显卡插槽,为用户后续升级PCIe 5.0显卡创造了条件。而且该插槽还设计了金属强化层,加强了插槽的保持力与剪切阻力,可以防止主板在安装使用重型高端显卡时,对显卡插槽造成损坏。存储功能上,这款主板提供了三个接口带宽达64Gbps的PCIe 4.0 x4 M.2 SSD接口,其中两个接口由B760芯片组提供,再加上4个SATA 6Gbps接口,足以满足大部分用户的需求。
PCIe
▲主板为用户提供了充足的前置USB 3.2 Gen 1接口
PCIe
▲在后置面板,主板则提供了齐全的视频输出与各类USB、音频输出、Wi-Fi天线接口。
PCIe
▲值得一提的是,该主板附送的Wi-Fi天线也采用了白色设计,可以很好地与白色主板、白色机箱相互呼应。
PCIe
▲主板的天籁魔音系统配备了EMI保护罩,可屏蔽电磁干扰,再加上音频分割线设计,专业音频电容的使用,能为用户提供更纯净、更优秀的音质。
在I/O接口方面,除了常用的HDMI、DP视频输出接口外,该主板还提供了齐全的USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、USB 3.2 Gen 1与USB 2.0接口,方便用户连接各类USB存储设备。功能方面,这款主板不仅板载了相对千兆网卡快得多的瑞昱2.5G网卡,还搭配了传输带宽达2.4Gbps的英特尔Wi-Fi 6 无线网卡,让用户的电脑可以在家方便、高速地连接网络。音频方面,这款主板采用的天籁魔音系统为音频芯片设计了EMI保护罩,可屏蔽电磁干扰,再加上音频分割线设计,专业音频电容的使用,能为用户提供更纯净、更保真的音质。
▲主板采用了六大保护设计,可以有效提高主板在各种恶劣环境下的使用稳定性。
其他方面,为提升稳定性,这款主板还引入了防过载、防雷击、防静电、防潮湿、耐高温、防过压六大保护设计 ,可有效防止主板供电电路、芯片组、内存、各种元件、接口和插槽被不稳定的电压、劣质电源或恶劣的使用环境造成损坏。值得一提的是,七彩虹700系列主板还提供丰富的ARGB灯光控制功能,板载2组5V 3Pin ARGB插针和2组12V 4Pin RGB插针,可通过iGame Center软件控制主板灯效以及连接至板载5V ARGB插针的灯带,还能与支持iGame Center的硬件同步发光。发光模式包括常亮、闪烁、呼吸、彩虹等多达11种。
性能与Z790平台相近 还能支持DDR5 7200内存!
考虑到这款主板定位并不是特别高,主要面向追求性价比的中端用户,所以接下来我们特别搭建基于英特尔最新13代酷睿高性价比理器:酷睿i5-13600K、32GB DDR5 6400、GeForce RTX 3080 Ti显卡组成的平台对这款主板进行了测试。而为了得出这款B760主板是否能发挥出第13代酷睿处理器性能的结论,我们还特别采用了一套基于高端Z790主板、酷睿i5-13600K处理器的平台与它进行了对比测试。
测试平台
主板:七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰
高端Z790主板
处理器:酷睿i5-13600K
内存:DDR5 6400 32GB双通道内存
硬盘:七彩虹CN600战戟 1TB
显卡:GeForce RTX 3080 Ti
电源:鑫谷昆仑KL-1250G
操作系统:Windows 11
PCIe
▲酷睿i5-13600K与七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板在默认频率下,其PerformanceTest 10.2处理器性能就获得了战胜97%用户的排名。
PCIe
测试结果显然令人满意,在各项测试中七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板都正常发挥出了酷睿i5-13600K的性能,其测试成绩与基于价值4000元Z790主板的酷睿i5-13600K相比互有胜负——七彩虹B760平台在多线程、多核心性能上占有优势,Z790平台则在单线程性能上略胜一筹,但总体两大平台的差距不大,它们的分差都很小,在Corona 1.3 BTR装甲车场景渲染测试中,两者的耗时也都完全一样,均为60s。这也证明,对于不需要超频处理器的用户而言,如果只想获得处理器默认频率下的性能,那么选择像七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰这样的B760主板就能获得与使用数千元Z790主板时非常相近的性能,而且主板售价低得多,具有更高的性价比。
内存超频能力强劲 可支持到DDR5 7200
PCIe
▲只需开启内存的XMP功能,我们就能将内存一键超频到DDR5 6400使用,带来优秀的内存性能。
接下来我们还对这款主板的内存支持能力进行了测试,结果显示,就如其规格表所描述的那样,在搭配一对DDR5 6400后,用户只需要在主板BIOS中打开内存的XMP功能,选中相应的配置,保存重启,主板就能将内存轻松超频到DDR5 6400下使用。而在DDR5 6400下,内存与主板也能为用户提供让人满意的内存性能,其内存读取带宽高达94831MB/s,内存访问延迟只有64.3ns。而一般DDR5 5600双通道内存的内存读取带宽也就在80000MB/s左右,内存延迟达到70ns以上。
PCIe
▲测试中,这款七彩虹B760主板最高可将内存超频到DDR5 7200使用,内存读取带宽突破100GB/s。
鉴于B760主板虽然不支持处理器超频,但拥有内存超频的能力,因此我们还对七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板的内存超频能力进行了测试。结果让人非常满意,我们只需要在主板BIOS中将内存电压设置为1.4V,内存控制器与CPU SA电压使用主板的自动设置,就能在34-45-45-115的延迟设置下将一对体质优秀的内存超频到最高DDR5 7200,并带来突破100GB/s的内存读取带宽,同时其内存写入带宽、内存复制带宽也有不小的提升,延迟则进一步降低到62.6ns。所以我们认为,如果你需要较强的内存性能,从稳定的角度考虑,那么是可以为它搭配DDR5 6000到DDR5 7000这个范围内的高频内存。
满载温度并不高 主板稳定性测试
PCIe
▲使用AIDA64 FPU烤机测试对酷睿i5-13600K烤机半小时后,主板供电部分的最高温度控制在55℃以内,相比一般最高温度在60℃以上的主板供电电路要低不少。
最后我们还对主板的稳定性进行了测试,毕竟稳定压倒一切,结果显示在使用AIDA64 FPU烤机测试烤机半小时后,测试系统没有出现任何不稳定的现象。通过FLIR热成像仪观察,主板的工作温度控制的非常好,在酷睿i5-13600K满载烤机半小时后,主板供电部分的12+1相供电电路的最高温度只有53.4℃左右,用手触摸其顶部的大面积寒霜冷凝散热装甲温度很低,只有34℃左右。右侧面积稍小的散热片温度则要高一些,有明显的热感,不过温度也不高,只有45℃左右。
更适合普通用户的选择
综合以上测试,我们认为七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板是一款更适合普通用户的选择。毕竟绝大部分普通用户并不懂处理器如何超频,也不在意处理器超频后增长的那一点性能。他们更需要的是性价比、稳定性。而像七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板就是为这类需求所打造的产品,价格上它比高性价比的Z790主板都要便宜不少,如其1299元的售价较七彩虹CVN Z790M FROZEN D5 V20战列舰主板便宜了近500元,除了不能对处理器超频,同样拥有12+1相供电设计、PCIe 5.0显卡插槽、Wi-Fi 6无线模块,多达三个PCIe 4.0 M.2 SSD接口,以及支持高频内存的能力,完全能满足普通用户的需求。所以如果用户不需要对处理器超频,或者原本就打算搭配英特尔刚刚发布的第13代酷睿非K系列处理器,那么这款七彩虹CVN B760M FROZEN WIFI D5 V20战列舰主板就是兼具颜值与性价比的好选择。
编辑:黄飞
