P1db MAX2116在整个范围内的RF和基带增益设置的特定组合下提供测量数据。MAX2116/MAX2118是低成本、直接变频调谐器IC,设计用于数字广播卫星(DBS)电视应用、专业VSAT系统以及通过卫星的双向互联网应用。它们使用宽带I/Q下变频器将L波段信号直接转换为基带。工作频率范围从 925MHz 扩展到 2175MHz。
介绍
P1db MAX2116在整个范围内的RF和基带增益设置的特定组合下提供测量数据。该数据对于选择增益控制设置很有价值,这些设置可以正确分配前端和后端增益以获得足够的P1分贝性能。结合噪声系数数据,这些测量值有助于优化接收机系统的动态范围。
对于大接收信号,高P1分贝是避免调谐器饱和所必需的。通过调整RF可变增益放大器以获得较低的增益,P1db在接收大信号时显着增加。由于这种RF增益降低会增加调谐器噪声系数,因此需要在P1db 和噪音数字。本应用笔记是促进这些权衡的工具。
运营概述
图1所示为MAX2116/MAX2118的典型工作电路。引脚4和5是差分RF输入。在大输入信号电平下,输出放大器将限制C/N。限制因素之一是P1db.在低输入信号电平下,系统噪声系数将限制调谐器的载噪比(C/N)。
图1.MAX2116/MAX2118典型工作电路
引脚7(GC1)是RF前端的可变增益控制。增益控制线路通常由基带解调器IC产生的滤波PWM信号控制。在闭环系统中,滤波后的PWM输出在MAX2116 I/Q输出端强制产生恒定幅度信号。
MAX2116上的引脚37和34是I/Q输出。单端输出放大器增益可设置为在输出端提供800mVP-P。
混频器之后是可变增益基带放大器。该放大器的增益由寄存器GC2设置。GC2 可在 0 到 31(十进制)之间调节。系统 P1分贝由 GC1 和 GC2 的特定组合设置。
图2.MAX2116输入P1分贝与GC2代码。
图2显示P1db MAX2116用于不同的RF和基带增益控制设置。P呈上升趋势1分贝由于前端和后端收益的下降是显而易见的,前端影响占主导地位。该 P1db在2.6V的最小前端增益设置下,任何GC2设置均可达到约+3.5dBm的限值。图2中的数据是在1550MHz的中频CW RF输入和5MHz的IF频率下测量的。
图3.MAX2116电压增益与GC2代码的关系
图3所示为MAX2116在不同增益控制设置下的电压增益,对应于图2所示。最大增益为76dB,GC1范围为72dB,GC2范围为22dB。它们中的每一个都接近典型的数据表值。
结论
P1db数据在MAX2116的RF和基带增益控制设置范围内提供。该数据可用于识别可能的RF和基带增益分布,从而提供足够的P1db性能。
审核编辑:郭婷
