光学激光模块需要补偿APD(雪崩光电二极管)的非线性响应。本应用笔记讨论了Maxim的光学控制器如何设计以补偿这种行为。DS1875 SFP控制器作为本文的示例器件。
APD 特性
光模块使用基于APD(雪崩光电二极管)的光接收器,用于高灵敏度应用。
从APD收到的反馈是非线性的(平均接收功率)。这种非线性使得难以实现对激光模块的良好控制。典型APD非线性的特点如图1所示。
图1.典型的APD性能显示非线性响应。
为了正常工作,有必要补偿这种非线性行为。这种补偿允许线性反馈到SFP控制器模块,并提高系统的稳定性。然后,补偿响应将如图2所示。
图2.这是指示预期典型响应的平均曲线。补偿生产过程中响应的微小变化是不可行的。
使用 RSSI 校正非线性
Maxim的光控制器(如DS1875)可以补偿APD的非线性行为。
DS1875的一个输入通道(MON3)有两个范围(精细和粗略),每个范围都有独立的刻度和失调,用于校正接收功率的非线性。该校正是通过非线性APD二极管响应的分段线性近似来完成的。
除了提供两个独立的量程外,DS1875还允许在精细量程内右移ADC结果。通过右移,即使输入信号没有覆盖整个输入范围,也可以获得更高的分辨率。
滞后的重要性
DS1875根据给定交越点的输入信号幅度自动在两个量程之间切换。滞后在分频点提供,当从粗范围到细范围时,迟滞会发生变化。这可确保设备不会在范围之间切换并导致不稳定。
根据为精细范围编程的正确换档,分频点会有所不同。表 1 详细说明了在右移的各种设置下交叉点如何变化。请注意 DEC 列中将值更改为“滞后”列。
| 右移 | 十六进制 | 12 月 | 磁滞现象 |
| 0 | FFF8 | 65528 | 61440 |
| 1 | 7FFC | 32764 | 30720 |
| 2 | 3FFE | 16382 | 15360 |
| 3 | 1FFF | 8191 | 7680 |
| 4 | FFF | 4095 | 3840 |
| 5 | 7FF | 2047 | 1920 |
| 6 | 3FF | 1023 | 960 |
| 7 | 1FF | 511 | 480 |
校准DS1875
DS1875的MON3输入的两个量程必须校准,以便正确接近所需的APD响应。使用以下过程,为两个不同的范围标识比例和偏移值。
确保对精细和粗略范围进行编程,以便每个范围的有效响应是线性的。工厂编程值的设置使响应是线性的,在3的精细范围内右移。
在 MON3P 上强制两个输入(“a”dB 和“b”dB)。使用工厂校准,测量数字MON3值。两个输入已经配置,以便粗略范围使用“a”dB,精细范围使用“b”dB。可以选择任意两个点,一个在精细范围内,另一个在粗略范围内。根据识别的误差,必须重新评估这些测量值,以获得最佳分段线性近似值。
在步骤2中获得的值将与补偿APD非线性响应所需的值不同。精细和粗刻度和偏移值都必须进行校准,以便它们与所需值正确匹配。
这两个测量值被视为“x”值。两个点的所需输出被视为“y”值。
计算精细ADC范围的比例和失调。此计算将使用两个点。第一个点是在第一次计算(步骤 2)中测量的 b dB 输入的 x 值和 y 值 (x1, y1)。另一个是 (0, 0) 点 (x2, y2)。0, 0 点是一个假设,它允许我们仅用两个数据点来修剪刻度和偏移量。如果 (0, 0) 不适合所需的响应,则用户可能希望使用另一个数据点。
对于所需的响应,请找到所需的最接近的右移位。将所需输出(b dB点的y值)与表1中的DEC值进行比较。最接近所需响应的 DEC 值应用作 x 值。相应的所需 (y) 值应使用上面的m_fine和c_fine值计算。这一点是(x2,y2)。
使用 (x2, y2) 交叉值作为数据点,使用 b db 点 (x3, y3) 的值,使用以下方法计算粗略 ADC 范围的比例和失调:
将失调(c_fine和c_coarse)加载到DS1875的相应寄存器中。请注意,如果偏移值为负,则2的补码值将编程到寄存器中。
现在必须单独调整精细和粗标度值,以读取两个输入(a dB 和 b dB)的所需值。
可以根据修改后的响应(使用新的标度和失调值)和所需的响应生成误差曲线(图3)。误差曲线可以根据两个点(a和b)的位置改变。第一个波瓣表示精细范围内的误差;第二个波瓣表示粗略范围内的误差。更改点将允许操纵误差大小以满足最终用户的需求。
结果
新的精细值和粗值可用于查看设备是否近似于所需的响应。图 3 显示了图 2 中响应的结果。
图3.该误差曲线显示了使用新的标度和偏移值以及所需响应的修改响应。
所需响应和计算响应之间的误差如图4所示。
图4.计算所需响应后出错。
审核编辑:郭婷
