交流充电桩用电7KW限流式电气防火保护器ASCP500-6V 过欠压报警
1 概述
电气防火流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP500多回路电气防火限流式保护箱集成了多个限流单元,可以实现4或6个及以下单相回路的短路保护灭弧功能,具有横版、竖版两种安装方式,额定电流为40A。接线简单,方便安装,扩展性强。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、所、寺庙、建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2 功能特点
■ 短路保护功能。保护箱可以实时监测4或6个及以下单相回路电流,当某个线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流灭弧保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。保护箱后方负载电流过载且过载持续时间超过动作时间(默认3秒)时,保护箱内限流单元启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 超温保护功能。保护箱内部含有风扇等器件,当保护箱内温度持续过高,内部限流单元实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过欠压保护功能。保护箱可以检测线路电压,当发生欠压或过压时,保护箱发出声光报警信号,可预先单独设置限流单元是否启动限流保护。
■ 漏电流监测功能。保护箱可以检测线路漏电流,当发生漏电故障时,保护箱发出声光报警信号,可预先单独设置限流单元是否启动限流保护。
■ 保护箱显示单元具有1路RS485接口,可以选配无线通讯模块,可选2G、NB-IoT、4G通讯方式。可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
注:漏电流监测、无线通讯为选配功能,订制时需备注。
3 技术参数
电气
电气
审核编辑 黄昊
