SCSI 终结器用于匹配 SCSI 总线两端的端接阻抗。匹配阻抗对于通过减少电缆对之间的振铃和串扰来最大化数据传输速率非常重要。
介绍
过去,关于SCSI总线系统性能的文章很多。但是,向新用户提供的有关物理总线连接的信息很少。本应用笔记从系统级开始,一直到实际的引脚级连接。它为新的SCSI用户提供了在典型宽总线应用中连接DS2119M所需的细节。
SCSI 网络应用程序
图 1 说明了一个典型的 SCSI 网络应用程序。它演示了可以连接到 SCSI 总线的各种设备。工作站充当主控制器。因此,HBA(主机总线适配器)卡具有板载 SCSI 终端;它驻留在工作站机箱内,并连接到计算机主板。SCSI 集线器提供总线终端的末端,并通过三个或更多端口分支到另一个 SCSI 网络。
图1.典型的 SCSI 网络应用程序。
但是,在这种配置中,小型子系统是否可以连接到共享网络总线并不明显。例如,对于 RAID(独立磁盘冗余阵列)驱动器,RAID 存储模块中可能连接了多个 SCSI 驱动器。此 RAID 存储模块提供自己的 SCSI 终端。服务器子系统也是如此。
图 2 提供了磁盘子系统的详细介绍。如前所述,HBA卡已连接到主板。图 2 说明了从 HBA 到 n+ 磁盘的菊花链连接。在 Ultra3 和其他宽总线应用中,多达 16 个设备(包括 HBA 卡)可以连接到单个 SCSI 总线。
图2.典型的SCSI磁盘驱动器系统。
该图还显示了 HBA 卡和 SCSI 数据线上的端接。因此,只需要两个终结器 - 一个在 HBA 总线的开头,另一个在电缆的末端。在某些情况下,端接可以连接到最后一个磁盘驱动器,而不是端接电缆。但是,在任何情况下都不应同时端接磁盘驱动器和电缆。额外的终止可能会妨碍系统性能,并可能导致数据完整性的轻微损失。
DS2119M为9线LVD/SE SCSI端接器IC,为单端(SE)和低压差分(LVD)信号提供适当的阻抗电平。因此,在SE模式下使用9条线路,在LVD模式下使用9对线路以提供适当的线路阻抗。
图3.DS2119M Ultra3 LVD/SE 多模 SCSI 终结器。
在典型应用中,SCSI设备采用菊花链连接,如图4所示。DIFF_CAP信号监控 DIFFSENS 线路,以确定器件的正确工作模式。DIFFSENSE引脚还可以驱动SCSI DIFFSENS线路(当MSTR/SLV = 1时)来确定SCSI总线操作模式。DS2119M将LVD和SE端接与DIFFSENS源极和检测功能相结合。
图4.DS2119M SCSI 总线连接。
一个带隙基准被馈入两个放大器,在LVD模式下产生一个1.25V基准电压,在SE模式下产生一个2.85V基准电压。相同的控制逻辑切换输入/输出并联电阻,以相应地改变总端接电阻。在SE模式下,RxP引脚切换到地。
DIFFSENSE电路解码三位一体逻辑。SCSI DIFFSENS控制线上有三个电压之一。如果电压低于0.6V,则选择SE模式。如果DIFFSENS高于2.15V,选择HVD模式会使DS2119M将自身与总线隔离。如果DIFFSENS线路介于0.6 V和2.15V之间,则选择LVD模式。如图4所示,HBA可以将ISO输入引脚拉高,以将所有器件与总线隔离。
图5显示了SCSI宽总线应用的完整接线图。该图显示了连接到 68 针 P 型连接器的总线末端应用。由于宽总线的每一端都需要三个DS2119M SCSI端接器,因此需要六个器件来端接路径,如图4所示。请注意,总线两端各选择一个设备作为主设备。当 MSTR/SLV 引脚被拉高时,DIFFSENSE 引脚输出适当的模式电平,由DIFF_CAP引脚检测。
图5.典型的 SCSI 总线引脚连接。
附录 A:LVD/SE 触点分配 - P 电缆
审核编辑:郭婷
