提高MAX1737锂离子电池充电器的精度
本应用笔记介绍如何提高MAX1737锂离子(Li+)电池充电器的满量程电流检测和充电终止精度。MAX1737电流检测比数据资料中说明的更精确,但需要不同的计算来实现改进。本文中显示了示例。
介绍
数据手册的限值代表6西格玛数字,非常保守。样本测试数据表明大约存在 4 西格玛限制。可以改进的电流检测参数包括电池满量程电流、输入满量程电流和完全充电终止阈值。下面对这些参数进行了解释,并在需要时提供了新的方程。
CS-至BATT满量程电流检测:200mV ±4mV
该误差大部分是失调误差。因此,随着CS电压的降低,±4mV误差保持不变。只要满量程电流检测电压中的5mV误差是可接受的,就可以减小CS电阻值。满量程电流误差为 5mV/R.cs.
CSSP至CSSN满量程电流检测电压:105mV ±4mV
输入电流检测误差与电池检测误差相同,比数据手册规格更准确。但是,CSSP和CSSN输入端存在一些滤波和噪声相关错误,因为此时电流不是直流的。由于这些与噪声相关的误差,为了获得最佳精度,将输入电流检测设置为比目标低约2%。噪声相关误差取决于输入电压、电感、电容,但单元之间可重复。设计电路板后,可以稍微调整ISEIN或输入检流电阻(R12),以消除噪声误差。所有后来的设备将具有相同的输入电流设置。
充满电终止阈值
MAX1737的满充电端接检测器的工作方式与满量程电流检测不同。当 ISETOUT 发生变化时,完全充电终止阈值电压不会改变。它只是R的函数.CS.因此,如果CS-to-BATT检流电阻从0.1Ω降低到0.05Ω,而ISETOUT设置为0.5 REF(以保持相同的快速充电电流,但R较低).CS),完全充电终止电流增加。但是,它可能不会加倍,因为MAX1737检测的是该功能的峰值电感电流,而不是平均电池电流(见图1)。
锂离子电池
图1.全充电终止检测电路和电感电流波形。当峰值电感电流降至 44mV/R 以下时表示完全充电.CS.对应于该峰值电流的电池充电电流是电感值和输入电压的函数,可以按照文本中的说明进行计算。
BATT充电电流全充电终止门限的数据手册规格为44mV +11mV/-10mV。这是一个非常保守的规范。可靠的限值为 44mV ±4mV。但是,当峰值电感电流(不是平均直流充电电流)低于该点时,该阈值会感测。具有 0.1Ω R.CS,峰值电感电流必须降至440mA才能达到阈值。在电压模式下的低电流下,平均充电电流远小于440mA峰值电感电流,但可以按照下面的计算完全充电终止阈值部分所示进行计算。
如果电流检测电阻降至0.05Ω,则完全充电终止门限仍为44mV (不随ISETOUT而变化)。电感峰值电流必须降至880mA以下才能触发比较器。这意味着,跳动完全充电终止门限的平均电流在0.05Ω时将高于0.1Ω时,即使使用ISETOUT设置相同的2A快速充电电流。
峰值电感电流与平均充电电流之比取决于电感值、输出电压和输入电压。幸运的是,输入电压通常是稳压电源,并且是已知的。输出电压也是已知的,因为当完全充电终止时充电器处于电压模式,因此它将是电池数量的 4.2V 倍。由于电感值也是固定的,因此板与板之间的完全充电终止门限将非常一致
注意:MAX1737数据资料中使用的术语“BATT充电电流完全充电终止门限”有些误导,因为当电池电流降至此水平时,充电实际上不会停止。在此状态下,FULLCHG 条和 FASTCHG 条都处于高电平,表示电池已满(参见图 2),但充电仍以浮充模式继续,直到浮充定时器超时。
锂离子电池
图2.典型充电序列的充电状态和指示器时序。当 FULLCHG 条变高而 FASTCHG 条已经高时,会指示电池电量满。当电池充电电流降至I满,如文中所述。
计算充满电终止阈值
当峰值电感电流降至以下值时,将触发“BATT 充电电流完全充电终止阈值”:
IPKTERM = 44mV/RCS
再次注意,我PKTERM地址只是 R 的函数.CS并且不会随 ISETOUT 而更改。
电池电流,I满,是电感电流的平均值。我满是 R 的函数.CS、输入电压 (V在)、电池电压 (V巴特)和电感值(L)。对于电感电流不连续的两种情况(I>FULL(DISC))或连续 (IFULL(CONT)).
当电池电流较小时,大多数MAX1737充电器设计在接近充电结束时具有不连续电感电流。假设电流不连续,平均电流为:
IFULL(DISC) = IPKTERM (tIU + tID)/2 tPER
其中IPKTERM = 44mV/RCS, t每是开关频率的周期(1/300kHz = 3.33μs),和tIU和 t身份证是电感电流斜坡上升和斜坡停机时间。这些是:
tIU = IPKTERM L/(VIN - VBATT)
tID = IPKTERM L/(VBATT)
由于充电器在计算I时处于电压模式满/ 5巴特是锂离子 (Li+) 终止电压(通常每节电池 4.2V)。
例如,当使用 R 从 12V 输入为 2 节 Li+ 电池充电时.CS= 0.1Ω 和 L = 10μH:
tIU = 0.44 × 10 × 10-6/(12 - 8.4) = 1.22µs
tID = 0.44 × 10 × 10-6/(8.4) = 0.52µs
IFULL(DISC) = 0.44 × 1.74µs/(2 × 3.33µs) = 115mA
如果If ((tIU + tID)/tP) 为 1 或更大,这表明电感在其峰值电流为 I 时仍然是连续的PKTERM地址.电感值较大时可能会发生这种情况。电池充电电流为:
IFULL(CONT) = IPKTERM -- 峰峰值电感电流变化的一半 = IPKTERM - [(VIN - VBATT) D tPER/(2L)]
其中D是开关占空比,对于降压型开关稳压器,D为V外/V在,或MAX1737,D = VBATT/VIN.
如果在上面的例子中使用 22μH 而不是 10μH,你会得到:
tIU = 2.69µs and tID = 1.15µs, so (tIU + tID)/tP = 1.16µs,表示连续电流。
充电电流为:
IFULL(CONT) = 0.44 - [(12 - 8.4) (8.4/12) 3.33µs/(2 × 22µH)] = 249mA
审核编辑:郭婷
