在 2 节升压稳压器中,5 瓦(1A 时为 5V)是“高功率”。但是,从 5 节或 2 节电池中获得 3W 并不是一个微不足道的问题。峰值电流超过2A,它们在功率器件、电池、电容器和PC布线中产生的小压降会导致效率低下和故障。例如,碱性AA电池的高内部阻抗仅在短时浪涌时可以支持5W负载。
将两个简单升压稳压器的输出与二极管OR连接相结合(图1),可为必须支持间歇性无线电传输或磁盘启动的小型系统提供浪涌电流能力。主稳压器(由LX端子控制)在正常工作期间提供高效率,并保证在低电压下启动(其内部功率MOSFET具有0.8V的栅极阈值电压)。
图1.该 IC 设计为带闪存的掌上电脑的电源控制器,包括两个开关稳压器。将输出与二极管-OR连接和公共反馈相结合,可产生具有浪涌电流能力的高效5V输出。
另一方面,辅助浪涌电流稳压器具有外部MOSFET,不限于5W。它可以通过替代更大的电感器和更大的电容器来针对较重的负载进行定制。
该芯片提供低功耗模式,可降低峰值电流,从而将轻负载效率提高 10%(图 2)。
图2.图1电路的转换效率取决于工作模式和输入电压。
在大多数情况下,并联非同步开关稳压器不是一个好主意:振荡器会产生不需要的拍频,负载可能会独占来自其中一个输出的电流。该电路避免了此类问题,因为稳压器在开关频率和输出电流能力方面差异很大。
审核编辑:郭婷
