高压LED驱动器提供软件控制的强度
该电路为雪崩光电二极管(APD)调整偏置电源IC,以驱动高压LED串,从而提供可调电流、软件关断和开路故障的逻辑指示。
最近在运行效率方面的进步将LED的使用从单纯的指示器扩展到电子照明的驱动力。确实,可靠性和坚固性的提高给LED带来了光明的未来。近年来,许多用于驱动LED的IC被引入,但驱动LED串行链的问题受到的关注较少。解决该问题的一种方法(图1)是针对雪崩光电二极管(APD)调整偏置电源IC,以提供可调电流、软件关断和开路故障的逻辑指示。
驱动器
图1.此 APD 驱动器 (U1) 经过修改,可为高压 LED 模块提供软件可调强度控制。
APD偏置IC (U1)经过重新配置,允许其低压DAC输出通过由Q2和Q3组成的高压输出跨导级调制高压电流检测反馈。这两个互补晶体管提供足以满足应用的一阶温度补偿。
MAX1932数据资料中的公式用于选择升压DC-DC转换器的元件。电流调整传递函数由下式给出
驱动器
其中 VCL是限流门限(2V),CODE是十进制格式DAC的数字代码,IOUT是所需的输出电流。对于所示电路,这些条件对应于39mA的满量程和150μA的分辨率。控制U1的3线串行接口允许用户通过将代码00十六进制写入DAC来关断U1。该电路还提供输出电压限值。如果LED失效开路,R5/R7分压器将输出电压限制为50V(在本例中)。同时,CL 引脚变为高电平以指示开路故障情况。
审核编辑:郭婷
