linux下串口的应用开发
1 背景
BB-BLACK是16年买的一块开发板,时隔5年,板子上面却看不到一丝岁月的痕迹,这两天研究一下linux下串口的应用开发。
2 所使用的镜像文件以及rootfs
名称 描述
U-引导 bb-black-debian-u-boot.tar.bz2
内核 bb-black-debian-kernel-3.8.tar.bz2
根FS prebuild-BBB-Exp-V2-eMMC-flasher-20140626.tar.gz/build/systems/Debian/rootfs.tar.gz
3 硬件连接
选择串口4
串口
4 cape的使用
BB-BLACK的一些引脚功能,外设接口设备都可以通过cape来管理,我们要使用串口4设备,那就需要向这个cape中插入串口4设备
4.1 添加环境变量
export SLOTS=/sys/devices/bone_capemgr.9/slots
4.2 查看当前设备
cat $SLOTS
 0: 54:PF---
 1: 55:PF---
 2: 56:PF---
 3: 57:PF---
 4: ff:P-O-L Bone-LT-eMMC-2G,00A0,Texas Instrument,BB-BONE-EMMC-2G
 5: ff:P-O-L Bone-Black-HDMI,00A0,Texas Instrument,BB-BONELT-HDMI
4.3 向cape中添加串口4设备
echo BB-UART4 > $SLOTS
4.4 检查是否添加成功
ls ttyO*
ttyO0  ttyO4
4.5 设置波特率
stty -F /dev/ttyO4 115200
4.6 简单测试收发
echo "test" > /dev/ttyO4
cat /dev/ttyO4
5 安装辅助工具
基本的收发测试正常后就可以进行应用开发了,我们需要安装一些工具来提高效率
5.1 挂载nfs文件系统
5.1.1 ubuntu下安装nfs
sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo apt-get install nfs-common
5.1.2 设置路径
/home/samba *(rw,sync,no_root_squash)
5.1.3 测试挂载
mount -t nfs 192.168.0.193:/home/samba /mnt -o nolock
如果报错提示报错可能是路径不对、目录权限问题
mount.nfs: access denied by server while mounting
5.2 安装samba实现windows和ubuntu之间的文件共享
5.2.1 安装samba
sudo apt install samba samba-common -y
5.2.2 配置samba
sudo mkdir /home/samba
sudo vim /etc/samba/smb.conf
[samba]
    comment=samba
    path = /home/samba
    public = yes
    writable = yes
    create mask = 0777
    directory mask = 0777
5.2.3 开机启动samba
systemctl enable smbd
5.2.4 启动samba
samba systemctl start smbd
5.3 安装出错时可能需要重新配置一下dpkg
sudo dpkg --configure -a
sudo apt update
6 应用测试
6.1 相关代码
6.1.1 串口的配置、打开、关闭、读写接口
int uart_open(int fd,char*port)
    fd = open( port, O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY);
    if (fd<0)
        perror("Can't Open Serial Port");
        return(RES_UART_FALSE);
    //恢复串口为阻塞状态
    if(fcntl(fd, F_SETFL, 0) < 0)
        printf("fcntl failed!\\n");
    else
        printf("fcntl=%d\\n",fcntl(fd, F_SETFL,0));
    return fd;
void uart_close(int fd)
    close(fd);
int uart_config(int fd,int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
    int   i;
    int   status;
    int   speed_arr[] = { B115200, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300};
    int   name_arr[] = {115200,  19200,  9600,  4800,  2400,  1200,  300};
    struct termios options;
    int res = tcgetattr( fd,&options);
    if( res  !=  0)
        perror("SetupSerial 1");
    //设置串口输入波特率和输出波特率
    for ( i= 0;  i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int);  i++)
        if  (speed == name_arr[i])
            cfsetispeed(&options, speed_arr[i]);
            cfsetospeed(&options, speed_arr[i]);
    //修改控制模式,保证程序不会占用串口
    options.c_cflag |= CLOCAL;
    //修改控制模式,使得能够从串口中读取输入数据
    options.c_cflag |= CREAD;
    //设置数据流控制
    switch(flow_ctrl)
        case 0 ://不使用流控制
              options.c_cflag &= ~CRTSCTS;
              break;
        case 1 ://使用硬件流控制
              options.c_cflag |= CRTSCTS;
              break;
        case 2 ://使用软件流控制
              options.c_cflag |= IXON | IXOFF | IXANY;
              break;
    //设置数据位
    //屏蔽其他标志位
    options.c_cflag &= ~CSIZE;
    switch (databits)
        case 5    :
                     options.c_cflag |= CS5;
                     break;
        case 6    :
                     options.c_cflag |= CS6;
                     break;
        case 7    :
                 options.c_cflag |= CS7;
                 break;
        case 8:
                 options.c_cflag |= CS8;
                 break;
        default:
                 fprintf(stderr,"Unsupported data size\\n");
                 return (RES_UART_FALSE);
    //设置校验位
    switch (parity)
        case 'n':
        case 'N': //无奇偶校验位。
                 options.c_cflag &= ~PARENB;
                 options.c_iflag &= ~INPCK;
                 break;
        case 'o':
        case 'O'://设置为奇校验
                 options.c_cflag |= (PARODD | PARENB);
                 options.c_iflag |= INPCK;
                 break;
        case 'e':
        case 'E'://设置为偶校验
                 options.c_cflag |= PARENB;
                 options.c_cflag &= ~PARODD;
                 break;
        case 's':
        case 'S': //设置为空格
                 options.c_cflag &= ~CSTOPB;
                 break;
        default:
                 fprintf(stderr,"Unsupported parity\\n");
    // 设置停止位
    switch (stopbits)
        case 1:
                 options.c_cflag &= ~CSTOPB; break;
        case 2:
                 options.c_cflag |= CSTOPB; break;
        default:
                       fprintf(stderr,"Unsupported stop bits\\n");
    //修改输出模式,原始数据输出
    options.c_oflag &= ~OPOST;
    options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
    //options.c_lflag &= ~(ISIG | ICANON);
    //设置等待时间和最小接收字符
    options.c_cc[VTIME] = 1; /* 读取一个字符等待1*(1/10)s */
    options.c_cc[VMIN] = 1; /* 读取字符的最少个数为1 */
    //如果发生数据溢出,接收数据,但是不再读取 刷新收到的数据但是不读
    tcflush(fd,TCIFLUSH);
    //激活配置 (将修改后的termios数据设置到串口中)
    if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
        perror("com set error!\\n");
    return (RES_UART_TRUE);
int uart_init(int fd, int speed,int flow_ctrl,int databits,int stopbits,int parity)
    int err;
    //设置串口数据帧格式
    if (uart_config(fd,speed,flow_ctrl,databits,stopbits,parity) == RES_UART_FALSE)
        return RES_UART_FALSE;
    else
        return  RES_UART_TRUE;
int uart_read(int fd, char *rcv_buf,int data_len)
    int len,fs_sel;
    fd_set fs_read;
    struct timeval time;
    FD_ZERO(&fs_read);
    FD_SET(fd,&fs_read);
    time.tv_sec = 10;
    time.tv_usec = 0;
    //使用select实现串口的多路通信
    fs_sel = select(fd+1,&fs_read,NULL,NULL,&time);
    //printf("fs_sel = %d\\n",fs_sel);
    if(fs_sel)
        len = read(fd,rcv_buf,data_len);
        return len;
    else
int uart_write(int fd, char *send_buf,int data_len)
    int len = 0;
    len = write(fd,send_buf,data_len);
    if (len == data_len )
        printf("send data is %s\\n",send_buf);
        return len;
    else
        tcflush(fd,TCOFLUSH);
6.1.2 测试代码
#include "stdint.h"
#include "app_usart.h"
#include "app_config.h"
#include "rtservice.h"
#include "ful_communication.h"
#include      /*标准输入输出定义*/
#include     /*标准函数库定义*/
#include     /*Unix 标准函数定义*/
#include
#include
#include      /*文件控制定义*/
#include    /*PPSIX 终端控制定义*/
#include      /*错误号定义*/
#include
#define SLOTS   "/sys/devices/bone_capemgr.9/slots"
#define CONFIG_SLOTS_UART_DEV "ADAFRUIT-UART4"
static int8_t s_read_firmware_version(uint32_t length, uint8_t *);
static int8_t s_config_baudrate(uint32_t length, uint8_t *);
extern void g_ful_com_detect_command(uint8_t checkData);
extern int8_t callback_register(action_t *obj);
int fd = -1;           //文件描述符,先定义一个与程序无关的值,防止fd为任意值导致程序出bug
static action_t action_list[] =
    {CMD_READ_FW_VERSION,s_read_firmware_version},
    {CMD_CONFIG_BAUDRATE,s_config_baudrate},
static int8_t s_read_firmware_version(uint32_t length, uint8_t *pbuf)
    if(NULL == pbuf)
        return -1;
  printf("s_read_firmware_version length: [%d]\\n",length);
  printf("pbuf[0]=[%02x]\\n",pbuf[0]);
    if (3 == length)
        uint8_t response_version[60]={0};
        sprintf(response_version,"%s_%s %s %s\\n",CONFIG_PRODUCT_NAME,CONFIG_FIRMWARE_VERSION,__DATE__,__TIME__);
        return uart_write(fd,response_version,strlen(response_version));
    return 0;
static int8_t s_config_baudrate(uint32_t length, uint8_t *pbuf)
    if(NULL == pbuf)
        return -1;
    //if (3 == length)
        uint32_t get_baudrate = (pbuf[1]<<24) | (pbuf[2]<<16) | (pbuf[3]<<8) | (pbuf[4]);
    printf("config baudrate to [%d]\\n",get_baudrate);
        int err = uart_init(fd,get_baudrate,0,8,1,'N');
    return 0;
int main(int argc, char **argv)
    int err;               //返回调用函数的状态
    int len;
    int i;
    char rcv_buf[256];
    if(argc != 2)
        printf("Usage: %s /dev/ttySn      #1(receive data)\\n",argv[0]);
        printf("open failure : %s\\n", strerror(errno));
    uint8_t action_index = 0;
    for (action_index=0;action_index<LENGTH_OF_ARRAY(action_list);action_index++)
        callback_register(&action_list[action_index]);
  int fd_drv_uart,count=0;
  //mount the Drive of Uart
  if ((fd_drv_uart = open(SLOTS, O_WRONLY)) < 0)
    perror("SLOTS: Failed to open the file. \\n");
    return -1;
  printf("fd_drv_uart=%d\\n",fd_drv_uart);
  if ((count = write(fd_drv_uart, CONFIG_SLOTS_UART_DEV,strlen(CONFIG_SLOTS_UART_DEV)))<0)
    perror("SLOTS:Failed to write to the file\\nFailed to mount the UART");
    //return -1;
    close(fd_drv_uart);
    fd = uart_open(fd,argv[1]); //打开串口,返回文件描述符
    do
        printf("uart_init fd=%d\\n",fd);
        err = uart_init(fd,115200,0,8,1,'N');
    if (err>=0)
            break;
        printf("err=%d\\n",err);
    uart_close(fd);
    }while(RES_UART_FALSE == err || RES_UART_FALSE == fd);
    while (1)
        len = uart_read(fd, rcv_buf,sizeof(rcv_buf));
        if(len > 0)
            int idx = 0;
            printf("receive data len=%d\\n",len);
            for (idx=0; idxuint8_t ch = rcv_buf[idx];
                printf("%02x ",ch);
        g_ful_com_detect_command(ch);
            printf("\\n");
        usleep(10000);
    uart_close(fd);
    close(fd_drv_uart);
6.1.3 生成文件
CFILE = $(wildcard  *.c)
  CFILE += $(wildcard functions/*.c)
  CFILE += $(wildcard app/*.c)
  DIRSRC += -I functions/include
  DIRSRC += -I app/include
all:
  @gcc $(CFILE) $(DIRSRC) -o u_app
#gcc *.c  -o  usart
.PHONY:clean
clean:
  @-rm u_app
6.1.4 目录结构
app
--include
--app_test.c
--app_uart.c
functions
--include
--fun_communication.c
Makefile
u_app
6.3 串口应用的开机自启动
开机自启动,运行在后台,u_app需要添加可执行权限
cp u_app /usr/my_app
vim /etc/rc.local
./usr/my_app/u_app /dev/ttyO4 &
exit 0
6.4 测试
可正常解析指令,返回结果
串口
7 总结
用虚拟机来跑ubuntu总是不太稳定,如果不能进入桌面系统也不能进入tty控制台基本上就要重装了,还是得找个稳定的ubuntu镜像才行呀。
