基于PI双闭环解耦控制的三相SVPWM电压型逆变器(4)--仿真验证
根据之前设计的控制器和主电路,在Simulink上面进行验证。
电能变换--锁相环
搭建主电路
电能变换
主流电源选择400V,输入电容选择470vf,开关管选择mos管,电感取值3mH,滤波电感选择30uf,负载取值10Ω。根据以上数据,在simulink上搭建模型。
搭建控制部分
根据前面得到的框图,使用matlab function实现控制。
电能变换
结果如下图所示
电能变换
调制部分
使用SVPWM进行调制,得到目标输出电压。
电能变换
仿真结果
三相电压
电能变换
三相电感电流
电能变换
SVPWM调制输出
电能变换
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_22981076 2024-04-07
0 回复 举报
Lc滤波参数计算能讲解一下吗 收起回复
jf_26791653 2023-03-03
0 回复 举报
大佬,仿真模型能分享一下吗 收起回复
