与该升压转换器相关的单电感和三个肖特基二极管从+5V电源获得+15V和-14V电压。+15V输出可提供高达200mA的电流,效率高达85%,输出纹波约为44mV。
许多电路技术可以从单个正电压产生双极性电源电压,但大多数都需要多个电感器。在图1中,一个电感和三个肖特基二极管从+5V源获得+15V/-14V电压,同时减小了电路尺寸并最大限度地降低了成本。该电路能够满足大多数模拟电路的需求,包括音频、仪器仪表和工业应用。它提供高达 200mA 的输出电流和低输出纹波 (100mV)P-P),并驱动多个放大器,每个放大器消耗 5mA 至 10mA 电流。
图1.非页面模式内存接口。
电压模式、升压型开关转换器(U1、MAX1522)无需昂贵的检流电阻,采用固定导通时间和最小关断时间产生+15V输出。负电源轨由由D2、D3、C5和C6组成的外部电荷泵产生。由于负电源轨没有稳压,因此不如正供电轨稳定,并且随从正电源汲取的电流而变化(图 2)。另请注意,U1 的锁存故障模式会在发生短路时关闭控制器。
图2.图1中-14V输出的负载调整率取决于从+15V输出汲取的负载电流(所示曲线为从+15V汲取的20mA和200mA电流)。
+15V输出可提供高达200mA的电流,效率高达85%,输出纹波约为44mV(图3)。两个输出的负载调整率如图4所示。对于所有开关转换器,良好的印刷电路板布局对于低噪声操作至关重要。
图3.输出效率(a)和纹波(b)如图1所示,负载为200mA,为+15V输出。
图4.图1中的曲线显示了+15V(200mA负载在-14V (a)时的输出调节,以及-14V(200mA负载在+15V (b))时的输出调节。
审核编辑:郭婷
