数字电位器实现电压-电阻转换
一对相同的数字电位计构成一个电压-电阻转换器。
工业控制和可变偏置电路中有时需要的电压-电阻转换器可能难以实现。图1的简单方法使用两个数字电位计构建这样的转换器。
电位器
图1.两个相同的数字电位计使该电路能够实现电压-电阻转换。
数字电位计U1和比较器U3构成数字采样保持电路,其中U1调整其内部分压器以使VWIPER轨道VIN.因此,游标电阻与 VIN成正比.由于U1和U2的数字输入连接在一起,U2的游标位置与U1相同,相应端子之间的电阻相同。因此,输出电阻与VIN成正比,根据电压-电阻转换的要求。
数字采样保持的操作如下。跟踪VIN,数字电位计U1的游标(中心抽头)随着每个时钟脉冲的到达而向上或向下移动。比较器U3比较模拟输入(VIN) 带游标电压 (VWIPER).如果 VIN > VWIPER,比较器将逻辑置位为高电平,导致游标位置向上移动并增加VWIPER.VWIPER不断增加,直到大于 VIN,然后比较器切换并向下驱动游标位置。在每个时钟周期,游标根据需要向上或向下移动以跟踪V在.参考输入为分压器(VH和VL)设置输入电压范围:如果V在范围为 0V 至 5VDC,设置 VL = GND 和 VH = 5VDC。
由于 U1 和 U2 相同,并且它们的数字输入连接在一起,因此它们的游标位置相同。对 LOCK 输入施加逻辑低电平允许输出电阻随VIN,应用逻辑高电平可无限期地保持电阻值。
LOCK可以永久接地,但在这种情况下,输出电阻在两个连续状态之间连续切换,即使V在是恒定的。例如,如果电位计为10kΩ,而您将游标设置为5kΩ,则输出电阻将在每个时钟周期内在5kΩ和5.3125kΩ之间切换。如有必要,您可以通过将电容器连接到输出游标来过滤这种影响。100Hz至10kHz之间的时钟频率是可以接受的。
输出电阻不会随 V 立即变化在,但需要多个时钟周期才能达到其最终值。周期数(最多 32 个)取决于初始游标位置和输入电压。
如果需要更高的分辨率,请用6位或8位数字电位计代替所示的5位型号。注意,MAX5160具有上电复位功能,可将游标位置设置为中间电平,从而允许两个数字电位器同步至同一电阻。选择上电时具有已知状态的数字电位器。
审核编辑:郭婷
