SpringBoot实现多线程
代码地址:https://github.com/Snowstorm0/learn-async
1 线程同步和异步
线程同步 :A线程要请求某个资源,但是此资源正在被B线程使用中,因为同步机制存在,A只能等待下去。耗时较长,安全性较高。
线程异步 :A线程要请求某个资源,但是此资源正在被B线程使用中,因为没有同步机制存在,A线程仍然请求的到。
一个进程启动的多个不相干的进程,他们之间的相互关系为异步;同步必须执行到底后才能执行其他操作,异步可同时执行。
多个线程执行的时候需要同步,如果是单线程则不需要同步。
2 异步实例
主方法和被调用的方法必须是不同的类,才能实现多线程。
2.1 启动类
使用@EnableAsync来开启 SpringBoot 对于异步任务的支持。
Application:
@SpringBootApplication
@EnableAsync
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
2.2 线程池
配置类实现接口AsyncConfigurator,返回一个ThreadPoolTaskExecutor线程池对象。
config/AsyncConfig:
@Configuration
@EnableAsync
public class AsyncConfig implements AsyncConfigurer {
    // ThredPoolTaskExcutor的处理流程
    // 当池子大小小于corePoolSize,就新建线程,并处理请求
    // 当池子大小等于corePoolSize,把请求放入workQueue中,池子里的空闲线程就去workQueue中取任务并处理
    // 当workQueue放不下任务时,就新建线程入池,并处理请求,如果池子大小撑到了maximumPoolSize,就用RejectedExecutionHandler来做拒绝处理
    // 当池子的线程数大于corePoolSize时,多余的线程会等待keepAliveTime长时间,如果无请求可处理就自行销毁
    @Override
    @Bean
    public Executor getAsyncExecutor() {
        ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
        // 核心线程数:线程池创建的时候初始化的线程数
        executor.setCorePoolSize(10);
        // 最大线程数:线程池最大的线程数,只有缓冲队列满了之后才会申请超过核心线程数的线程
        executor.setMaxPoolSize(100);
        // 缓冲队列:用来缓冲执行任务的队列
        executor.setQueueCapacity(50);
        // 线程池关闭:等待所有任务都完成再关闭
        executor.setWaitForTasksToCompleteOnShutdown(true);
        // 等待时间:等待5秒后强制停止
        executor.setAwaitTerminationSeconds(5);
        // 允许空闲时间:超过核心线程之外的线程到达60秒后会被销毁
        executor.setKeepAliveSeconds(60);
        // 线程名称前缀
        executor.setThreadNamePrefix("learn-Async-");
        // 初始化线程
        executor.initialize();
        return executor;
    @Override
    public AsyncUncaughtExceptionHandler getAsyncUncaughtExceptionHandler() {
        return null;
2.3 controller
通过该层调用测试 Async。
@RestController
@RequestMapping("/homepage")
public class AsyncController {
    @Autowired
    AsyncService asyncTaskService;
    @GetMapping("/learnAsync")
    public String learnAsync(){
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            asyncTaskService.executeAsyncTask(i);
        return "1";
2.4 service
通过@Async注解表明该方法是异步方法,如果注解在类上,那表明这个类里面的所有方法都是异步的。
@Service
public class AsyncService {
    private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(com.spring.boot.service.AsyncService.class);
    @Async  // 表明该方法是异步方法。如果注解在类上,那表明类里面的所有方法都是异步
    public void executeAsyncTask(int i) {
        logger.info("\\t 完成任务" + i);
        System.out.println("线程" + Thread.currentThread().getName() + " 执行异步任务:" + i);
2.5 输出
多线程
3 Future 类
修改service层,分别使用同步调用、异步调用无返回、异步调用使用 Future 返回。
3.1 同步调用
public long subBySync() throws Exception {
    long start = System.currentTimeMillis();
    long sum = 0;
    long end = System.currentTimeMillis();
    sum = end - start;
    return sum;
3.2 异步调用无返回
@Async
public void subByVoid() throws Exception {
    long sum = 0;
    sum = end - start;
3.3 异步调用 Future 返回
controller:
Future task = asyncTaskService.subByAsync();
service:
@Async
public Future subByAsync() throws Exception {
    long sum = 0;
    sum = end - start;
    return new AsyncResult<>(sum);
4 CompletableFuture 类
若使用 Future 出现报错:
无法判断org.springframework.scheduling.annotation.AsyncResult<>的类型参数
不存在类型变量V的实例,使org.springframework.scheduling.annotation.AsyncResult符合XXX
可以使用 CompletableFuture 类:
@Asyncpublic
CompletableFuture> subByAsyncMap() throws Exception {
    Map res = new HashMap<>();
    return CompletableFuture.completedFuture(res);
5 线程关闭
当线程数量超过核心线程数量之后,运行完毕的旧的线程会被关闭。
可以通过定时任务测试。
batch/ScheduledTaskService:
@Component
@EnableScheduling
public class ScheduledTaskService {
    @Autowired
    AsyncService asyncService;
    @Scheduled(cron = "1/1 * * * * ? ")  //1s一次
    public void learnCron(){
        asyncService.learnScheduledAsync();
在 AsyncService 添加方法:
// 使用定时任务调用此方法创建线程
@Async
public void learnScheduledAsync(){
    Long timeLong = System.currentTimeMillis();
    SimpleDateFormat timeFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); //设置格式
    String timeString = timeFormat.format(timeLong);
    System.out.println("线程" + Thread.currentThread().getName());
    System.out.println("timeString:" + timeString + "\\n");
在异步配置(AsyncConfig)中已设置核心线程数为10:
运行可以观察输出,线程数达到10后会再一次从1开始。
  审核编辑:汤梓红
