MAX77812为四相、大电流、降压转换器,适用于高端游戏机、VR/AR耳机、数码单反相机、无人机、网络交换机和路由器,以及使用多核处理器的FPGA系统。本应用笔记解释了MAX77812过流保护方案,并提供I普利姆/我弗利姆给定最大负载电流的选择指南。
介绍
MAX77812通过监测通过高侧和低侧MOSFET的电流,提供逐周期峰值和谷值限流保护。可编程峰值电流限值 (I普利姆)和谷值电流限制(I弗利姆) 允许客户根据应用设置电感电流限值。
过流保护方案
当输出对地短路时,输出电压崩溃,平均电感电流迅速增加,导致达到I普利姆门槛。当故障条件持续存在时,电感电流会使楼梯超过I普利姆由于最低导通时间要求而导致的阈值。
为了解决这个问题,MAX77812引入了I弗利姆门槛。当电感电流达到I普利姆阈值时,高端 MOSFET 立即关断,允许电感电流通过低侧 MOSFET 释放其能量。直到电感电流下降到I弗利姆阈值,则不允许高边MOSFET导通。因此,短路电流被限制在远低于I普利姆门槛。
发生短路时,MAX77812不会终止工作。当输出对地短路时,输出电压崩溃,MAX77812产生POK中断。然后,应用处理器或微控制器单元可以处理此中断信号以恢复系统。
图1显示了过流保护方案。
图1.带I 的过流保护方案普利姆和我弗利姆.
我普利姆和我弗利姆选择
MAX77812支持可编程I。普利姆和我弗利姆阈 值。每个主站都有自己的配置寄存器,I有八个选项普利姆/我弗利姆对,如表1所示。
| Mx_ILIM[2:0] 在Mx_CFG寄存器 | 我普利姆 | 我弗利姆 | 我最大负载 |
| 000b | 3.0安培 | 2.0安培 | 2.5安培 |
| 001b | 3.6安培 | 2.4安培 | 3.0安培 |
| 010乙 | 4.2安培 | 2.8安培 | 3.5安培 |
| 011b | 4.8安培 | 3.2安培 | 4.0安培 |
| 100乙 | 5.4安培 | 3.6安培 | 4.5安培 |
| 101b* | 6.0安培 | 4.0安培 | 5.0安培 |
| 110乙 | 6.6安培 | 4.4安 | 5.5安培 |
| 111b | 7.2安 | 4.8安培 | 6.0安培 |
| *POR 默认 | |||
以下等式和示例是选择最佳 I 的指南。普利姆/我弗利姆设置。考虑所需的最大负载电流以确定I普利姆阈 值。以下等式显示了如何确定适当的 I普利姆:
我在哪里最大负载是最大负载电流和 ?我L是电感电流纹波。
使用以下公式推导出电感电流纹波:
例如,设备具有以下操作条件:
计算出的电感电流纹波为1.675A。如果最大所需负载电流为5.0A,I普利姆应高于 5.84A,如以下计算所示:
然后,I普利姆/我弗利姆对可以设置为6.6A / 4.4A,并具有一定的裕量。
当输出短路发生时,最大输出电流受I的限制普利姆/我弗利姆阈值,由以下等式表示:
例如,当 I普利姆/我弗利姆阈值设置为6.6A/4.4A,最大输出电流限制为5.5A。
审核编辑:郭婷
