用于智能鼠标垫项目的16位ADC芯片GAD7699
某客户研发智能鼠标垫,想实现对用户相关体征参数的监测,分析用户当前的使用情况,提出相对应的健康建议。
该鼠标垫需要内置5路压力传感器,采集用户信息,再将采集到的信息通过ADC,把模拟量数据转化成数字信号,最后数据送到MCU处理。
由于要求精确监测用户身体状况,因此对传感器输出的模拟量信号采集的精度要求很高,需要采用高精度的外置ADC实现数模转换。
此外,该产品空间较小,需要较小封装的芯片来实现该功能,所以对于ADC的精度和封装提出了较高的要求。
产品应用框图如下所示:
ADC芯片
应用框图
这里推荐地芯科技的一款高精度ADC GAD7699,GAD7699是8通道16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用单电源供电。
GAD7699功能框图如下所示:
ADC芯片
功能框图
选用GAD7699应用于该项目,有以下优势:
1、分辨率高达16bit,使得到的结果更加精确。
2、用于将输入配置为单端输入、差分输入、单极性或双极输入的8通道低串扰多路复用器,满足客户5路传感器采集数据的需求。
3、支持1/2/4/8/16/32/64/128倍可选增益,用户可根据实际需求选择相应的增益,从而实现精度最大化。
4、自带低漂移基准VREF(可选2.5V或4.096V),支持低功耗和休眠模式,适合电池供电的产品。
5、采用QFN20封装,适合产品小型化需求。
审核编辑:刘清
