KT148A语音芯片420s秒的语音空间是什么意思
一、简介
我想问一下KT148A这个芯片真的能存420秒的语音么?我随便一个5秒的语音mp3格式都65k了,如果是这样的话 那我的mp3的源文件在最小的采样率和最小码率的情况下 mp3文件可以支持多大?有没有实际测试的数据,使用的是一线串口版本
二、详细说明
1、首先手册里面很清晰,芯片只认最后生成的bin文件的大小。或者经过第二步的转换之后,生成的F1A后缀的文件的总大小。如下图所示:
2、芯片内置的是420Kbyte的空间,也就是你最后用工具,打包生成的bin文件不要超过420Kbyte就可以了。不限段数,但是不能超过它的地址数,详见手册查看一下
3、客户问到的转换之前的mp3最大支持多大,这个问题没法回答,因为你mp3或者其他wav文件,或者其他格式的文件,采样率和比特率都是不确定的【这个如果不懂请自己去百度】
4、这里以最小的mp3格式举例:歌曲本身长度是22.5秒
==》如果压缩为16KHZ,16bit的参数,他的大小是48Kbyte 。那么意味着,基本上1秒钟的语音需要占用大概2Kbyte的空间
==》如果压缩为8KHZ,8bit的参数,他的大小是24Kbyte。那么意味着,基本上1秒钟的语音需要占用大概1Kbyte的空间 。实际使用中不建议压缩这么低的参数
5、正常的文件,对于mp3级别的音质,我们建议在空间允许的情况下,尽量将文件压缩为32KHZ、32bit这个参数 。如果空间实在不够,就建议压缩为16KHZ,16bit  。一定不建议压缩为8KHZ,8bit,因为这个参数对音质的损耗实在太大了
6、如果有其他格式文件,比如:wav格式,或者wma等等,建议先压缩为mp3之后,再进行转换,每次压缩,记得在电脑端试听一下效果。
7、音频的处理,请参考“07_音频的生成和压缩以及简单修音_合成方法介绍_V3.pdf”自己搜一下
8、最最重要的,记得看手册,下载是分为三步的,要先看一下资料,很多问题也是在资料里面能找到蛛丝马迹的。
审核编辑 hhy
  • 相关推荐
  • 热点推荐
