连接器性能介绍
今日头条
1193人已加入
连接器电气性能:
①接触电阻高质量的电连接器应具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到几十毫欧不等。
②绝缘电阻是衡量电连接器触点之间以及触点与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级从几百兆欧到几千兆欧不等。
③电气强度,或称耐压和介电耐受电压,是连接器的触头之间或触头与外壳之间承受额定试验电压的能力。
④其他电气性能。电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz的频率范围内进行测试。
板对板连接器的测试是制造过程中的一项重要内容,也是板对板连接器质量的保证。性能、工艺、质量不合格的板对板连接器不能组装出货,必须维修或回收。在板对板连接器的测试中,弹片微针模块可以起到信号传输和连接的作用。公母座有独特的连接方式,性能稳定可靠,不会对连接器造成任何穿刺痕迹。
针对板对板连接器的公母座,微针模块可利用锯齿弹簧接触板对板公座,利用尖头弹簧接触板对板母座,以维持连接的稳定性。头部形状都是根据公母座的特点制作,头部还具有自清洁设计,可以避免杂质的干扰,从而使测试无污染,连接无插针。
测试板对板连接器时,弹片微针模块可传输1-50A范围内的电流,电压恒定,电流在集成弹片中流动,过电流稳定无衰减。间距较小的板对板连接器需要能够适应小间距的模块。在0.15mm-0.4mm的节距内,弹片微针模块能保持良好的性能,长期连接不会出现断针现象。平均使用寿命高达20w次以上,性能稳定可靠,还能提高板对板连接器的测试效率!
审核编辑 hhy
