中科阿尔法霍尔电流传感器AH91X系列介绍
传感器
287人已加入
汽车空调系统(AirCondition,简称AC)是指能对车内空气进行调节的系统,主要有制冷系统、制热系统、通风系统和空气净化系统。
空调控制器连接着车内多个传感器,能够通过这些传感器准确获取车内环境。
同时,控制器通过CAN与空调控制面板通讯,可以实时的获取驾驶员对环境的要求。
利用内部算法,通过CAN来控制空调压缩机与空调PTC,鼓风机并且通过控制风门电机、阀门等执行器件,来达到对车内环境的精确控制。
详细的空调控制器框图如下:
霍尔电流传感器
在上述汽车空调的控制能系统中,需要对电流进行检测,这就需要工程师选择合适的电流传感器来进行设计。
我们可以把电流检测分为几个范围:
0-40A
AH91X霍尔电流传感器IC,是工业、汽车、商业和通信系统中交流或直流电流传感的经济而精确的解决方案。
小封装是空间受限应用的理想选择,同时由于减少了电路板面积而节省了成本。
典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过电流故障保护。
AH91X产品特点:
1.1.2mohm 初级导体电阻,用于低功率损耗和高浪涌电流耐受能力;
2.集成屏蔽实际上消除了从电流导体到芯片的电容耦合,极大地抑制了由于高 dv/dt 瞬态而产生的输出噪声;
3.行业领先的噪声性能,通过专有的放大器和滤波器设计技术大大提高了带宽,在控制应用中响应时间更快;
4. 隔离电压1200V;
5.工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃;
6.静态共模输出点为2.5V或者50% VCC;
7.抗干扰能力强,抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移;
8.通过RoHS认证:(EU)2015/863;
50-200A
AH950产品特点:
1.快速的输出阶跃响应时间:4μs
2.单电源供电:4.5-5.5V
3.65kHz信号带宽
4.零磁滞
5.内部导体电阻:120uΩ
审核编辑:刘清
