龙芯2k2000实测数据曝光 超类似产品性能数倍
近日,2K2000样片的实测数据被泄露,比此前龙芯官方预估的数据还要高20~30%。
根据龙芯官方介绍,2K2000是基于龙芯LA364处理器核,3发射64位,具有高性能、接口丰富、功耗伸缩性强等特点。主要应用场景为工控互联网、打印终端、BMC、交换机、边缘网关、工业防火墙、工业平板、智能变电站、挂号自助机等。据尚未公布的实测数据,SPEC CPU 2006的int_base成绩达到8.99/GHz(单核整数),1.5GHz时得分13.48,远远超过上一代产品2K1000LA。
从网络中泄露的实测数据表可以看出,是没有细致配置测试环境和参数,而是统一使用GCC编译器“-Ofast”参数测试SPEC CPU 2006单核性能,结果可能和厂商公布的成绩有差异,成绩越高说明CPU性能越高。并且,各款CPU的主频也仅是指测试时的主频,不代表实际产品的主频。
cpu
cpu
另外,从测试的数据中可以看出,U740的单核成绩很低,就算不考虑多核并行的损耗,直接把4个核加起来也比不上2K2000的一个核心。如果考虑多核并行的损耗,那么4核的U740也比不上2核的2K1000LA或者2K1500。
飞腾E2000Q的测试成绩也不好,每GHz的成绩并不比U740好多少,也可能是大小核的调配有问题,导致实际跑的是小核。因为使用FTC663核心的D2000桌面CPU每GHz整数得分有6.7,作为升级版的FTC664核心不应该才这种水平。因为FTC664核心目前只有E2000Q在使用,所以性能还缺少其它的佐证,如果FTC664是为了用于低功耗工控而简化了设计,那么现在的测试成绩也是合理的。
审核编辑 hhy
