电路通过隔离栅传递电阻值
该电路监视嘈杂或其他恶劣环境中的电阻值。未知电阻连接在隔离变压器的次级绕组上,反射到初级端,在那里它与一个2.2kΩ电阻形成分压器。分压器产生幅度减小的时钟信号,该信号经过容性耦合、整流和滤波,以产生与监控电阻相对应的直流输出电压。
图1所示电路可以监测嘈杂或其他恶劣环境中的电阻。隔离和良好的共模抑制比(CMRR)由变压器(T1)提供。
滤波器
图1.该电路监视电隔离电阻的值。
次级绕组两端的电阻反射到初级绕组,在初级绕组与电阻R1形成分压器。分频器产生幅度减小的时钟信号,该信号通过C2耦合,由D1和D2整流,并由C3和R2滤波。结果是,在四通道电压监视器(IC1,MAX6338)的输入端有一个直流电压,该电压随被监控电阻而变化,如下所示。
次级电阻 (kΩ)
IC1 输入端的 VDC (V)
0.5 1.40
1 1.90
2 3.00
3 3.60
4 4.00
5 4.30
6 4.50
7 4.65
8 4.80
9 4.90
10 5.05
监控电阻可以是单个电阻的形式,如用于测量温度的NTC电阻,也可以是一组电阻器和开关,如图所示。整流器和滤波器的缓慢响应有助于掩盖任何开关反弹的影响。所示元件值支持5V、0.1MHz至1MHz时钟信号和0.5kΩ至10kΩ的电阻值。IC1的电压监控门限(1.8V、2.5V、3.3V和5V)适用于此应用,T1可以是电感值约为0.5mH的任何1:1脉冲变压器。您可以使用合适的分立逻辑对IC1输出进行解码,或根据需要将其馈送到微控制器。
审核编辑:郭婷
