利用SMB建设高效数据中心
通信设计应用
65人已加入
  CIO2.0成为当前热议的话题,意味着计算技术和计算方式从传统的方式和模式转变到虚拟化的计算时代的时候,新一代的CIO也在进行一次华丽的转身,新一代的CIO不仅仅要看到挑战,更要能够去敏锐的发现机遇。因为在现今严峻的经济形势和市场竞争当中,越来越多的企业都认识到高效的信息技术架构不仅仅是满足企业日益增长的信息处理需求而已,而更关键的是它应该能够去充分发掘和利用现有数据的商业价值,从而通过IT的有效基础架构去提升企业的核心竞争力,从而帮助企业在市场竞争中脱颖而出。
  为了去实现从挑战到脱颖而出的话,新一代的CIO们需要完成从技术性人才向复合型人才的转型,而新一代的IT技术构架也需要完成,从面向技术到面向业务的转变
  这就是为什么越来越多的CIO们选择将基本的运行和维护工作外包出去,而将有效的IT资源重新布署到以创造价值为目标的IT项目上,这才真正体现出了新一代IT部门的核心价值。
  IT技术构架反思
  要完成这样CIO1.0传统的工作模式到CIO2.0的转换,从疲于应付IT技术构架的增长转换到用弹性的IT技术构架去发现机遇,并进行数据的再利用,这就需要我们重新对我们的IT的基础构架进行反思。
  首先,我们可以将IT技术分为四大象限:做智能基础设施、智能化的管理、智能化的管理和智能的负载管理。
SMB
  第一个部分叫做智能基础设施,意味着我们要建立一个统一并分层的标准化平台,实现数据、系统和服务的整合。这里面的关键字是标准化,技术、产品品牌、设备型号等都必须是高度标准化,从而能够去建立统一和分层的一种资源的整合。
  第二个部分是智能化的管理。在智能基础设施的上面,可以继续实现智能化的管理。智能化管理的目标是建立统一的智能化的管理平台,从而实现从系统管理到网络管理的转变,实现从设备管理到整个IT服务管理的转变。在这样子的大背景底下,又出现了一个新的关键字智能化。我们必须抛弃以往传统的就事论事,手工的管理办法,建立一套以IT服务和IT流程为核心的智能化的管理平台,只有建立了智能化的设施和智能化的管理平台之后,才可以去谈智能化的数据管理和智能的负载管理。
  第三个部分是智能的数据管理。智能的数据管理帮助我们根据业务的需求实现高可用性保护和法规遵从。
  第四个部分是智能的负载管理。智能的负载管理帮助我们构建基于策略的自动负载管理机制,帮助IT技术构架走向云计算。
  高效数据中心建设三部曲
  针对着这一系列的理念,Dell提供了相应的高效数据中心的建设之道,包括了四大解决方案:只能挤出设施解决方案、智能基础设施的管理、高效的应用和负载管理和智能数据管理。
  并且可以通过三个步骤来帮助企业实现高效的数据中心:聚合、统一、自动化。
  聚合:是指在适当的情况,通过整合服务器和存储设备并实施虚拟化,减少硬件散乱现象,形成唯一的资源池,从而最大程度提高效率。
  需要聚合的不单是服务器,还包括存储设备。在做服务器聚合的时候重点就是需要做服务器的虚拟化,Dell所有的服务器都是针对虚拟化进行优化的,具有更大的内存和I/O带宽,消除了性能瓶颈,虚拟化性能基准测试排名第一。
  存储的聚合主要是利用EqualLogic,形成聚合式的存储是一个非常理想的虚拟化存储的平台。借助于IP SAN天生的虚拟化的特质,可以实现数据卷在不同的EqualLogic存储之间的平滑迁移。
  统一:是指通过迁移到统一的基础架构,降低复杂度和技术支持成本。在做完服务器和存储的虚拟化之后,还需要对网络进行统一。主要目的是使得存储网络和应用网络使用相同的介质,提高线缆效率,减少线缆数量,并且能够更好地整合服务器。这样的整合方案需要以万兆以太网为基础,因为万兆以太网提供了足够的带宽和吞吐量,可以把传统的光线通道、传统的以太网和Infiniband网络进行统一。
  在传统的数据中心往往有三种独立的网络,以光纤通道为代表的存储网络,用来连接服务器和存储设备,以以太网为代表的前端网络主要是链接服务器和客户端,以InfiniBand为代表的高性能网络往往是用来连接服务器与服务器之间高性能的集群。
  有了万兆以太网之后,可以通过万兆以太网来链接服务器与服务器,也用万兆以太网运行iSCSI来运行服务器和存储,当然也可以用万兆以太网来连接前端的千兆交换机,连接客户端网络,从而把三个孤立的网络进行有效地统一。
  自动化:是指通过实施自动化,优化IT基础架构,优化数据,收回被不合理占用的时间、人力和预算。
  小结:
  在新的计算时代Dell为企业勾画了一个清晰的智能化数据中心的蓝图,这个蓝图中包含了硬件智能基础构架、数据智能数据管理、应用智能负载管理以及IT管理流程智能基础架构管理,这往往也是新一代的CIO们所追求的。
