关于达摩院《2023十大科技趋势》的详细解读
1月11日,阿里达摩院发布《2023十大科技趋势》报告,预测:多模态预测训练大模型、Chiplet(芯粒)、存算一体、云原生安全、软硬融合云计算体系架构、端网融合的可预期网络、双引擎智能决策、计算光学成像、大规模城市数字孪生、生成式AI等十大科技技术将成为2023年的热门发展趋势。
从达摩院发布的结果来看,2023年科技趋势的“含芯量”很高,十大技术中有多项技术或直指芯片和传感器技术,或有技术落地提及需要前沿芯片技术支持。由此,芯师爷特摘录阿里达摩院发布的《2023十大科技趋势》,供半导体产业人士参考,以期读者们能获得2023年芯片技术发展的启发。
关于达摩院《2023十大科技趋势》的详细解读及报告下载,请直接访问以下网址获取:
https://files.alicdn.com/tpsservice/9b8b05280c05294f158bdb0dee61f78b.pdf
趋势一
多模态预训练大模型
基于多模态的预训练大模型将实现图文音统一知识表示,成为人工智能基础设施。
人工智能正在从文本、语音、视觉 等单模态智能,向着多种模态融合的通 用人工智能方向发展。多模态统一建模,目的是增强模型的跨模态语义对齐能力, 打通各个模态之间的关系,使得模型逐步标准化。目前,技术上的突出进展来自于 CLIP(匹配图像和文本)和 BEiT-3 (通用多模态基础模型)。基于多领域知识,构建统一的、跨场景、多任务的多模态基础模型已成为人工智能的重点发展方向。未来大模型作为基础设施,将实现图像、文本、音频统一知识表示,并朝着能推理、能回答问题、能总结、做创作的认知智能方向演进。
趋势二Chiplet
Chiplet 的互联标准将逐渐统一,重构芯片研发流程。
Chiplet 是硅片级别的“解构 - 重构 - 复用”,它把传统的 SoC 分解为多个芯 粒模块,将这些芯粒分开制备后再通过 互联封装形成一个完整芯片。芯粒可以 采用不同工艺进行分离制造,可以显著降低成本,并实现一种新形式的 IP 复用。随着摩尔定律的放缓,Chiplet 成为持续提高 SoC 集成度和算力的重要途径,特别是随着 2022年3月份 UCle 联盟的成立,Chiplet互联标准将逐渐统一,产业化进程将进一步加速。基于先进封装技术的 Chiplet 可能将重构芯片研发流程, 从制造到封测,从 EDA 到设计,全方位 影响芯片的区域与产业格局。
趋势三存算一体
资本和产业双轮驱动,存算一体芯片将在垂直细分领域迎来规模化商用。
存算一体旨在计算单元与存储元融合,在实现数据存储的同时直接进行计算,以消除数据搬移带来的开销, 极大提升运算效率,以实现计算存储的高效节能。存算一体非常符合高访存、 高并行的人工智能场景计 算 需 求。
在产业和投资的驱动下, 基于SRAM, DRAM,Flash 存储介质的产品进入验证期,将优先在低功耗、小算力的端侧如智能家居、可穿戴设备、泛机器人、 智能安防等计算场景落地。未来,随着 存算一体芯片在云端推理大算力场景落 地,或将带来计算架构的变革。它推动 传统的以计算为中心的架构向以数据为中心的架构演进,并对云计算、人工智能、物联网等产业发展带来积极影响。
趋势四云原生安全
安全技术与云紧密结合,打造平台化、智能化的新型安全体系。
云原生安全是安全理念从边界防御 向纵深防御、从外挂模式向内生安全的转变,实现云基础设施的原生安全,并基于云原生技术提升安全的服务能力。
安全技术与云计算由相对松散走向紧密 结合,经过“容器化部署”、“微服务 化转型”走向“无服务器化”的技术路线, 实现安全服务的原生化、精细化、平台化和智能化:
● 以安全左移为原则,构建产品研发、 安全、运维一体化的产品安全体系, 增进研发,安全和运维融合协同;
● 以统一的身份验证和配置管理为基 础,实现精准授权和动态策略配置;
● 以纵深防御体系为架构,平台级的安 全产品为依托,实现精准主动防御, 化解传统安全产品碎片化的问题;
● 以安全运营为牵引,实现涵盖应用、 云产品、网络等全链路的实时检测、 精准响应、快速溯源和威胁狩猎。
趋势五软硬融合云计算体系架构
云计算向以CIPU 为中心的全新云计算体系架构深度演进,通过软件定义,硬件加速, 在保持云上应用开发的高弹性和敏捷性 同时,带来云上应用的全面加速。
云计算从以 CPU 为中心的计算体系 架构向以云基础设施处理器(CIPU)为 中心的全新体系架构深度演进。通过软件定义,硬件加速,在保持云上应用开发的高弹性和敏捷性同时,带来云上应 用的全面加速。新的体系架构下,软硬一体化带来硬件结构的融合,接入物理的计算、存储、网络资源,通过硬件资 源的快速云化实现硬件加速。此外,新 架构也带来软件系统的融合。
这意味着 以 CIPU 云化加速后的算力资源,可通 过 CIPU 上的控制器接入分布式平台, 实现云资源的灵活管理、调度和编排。在此基础上,CIPU 将定义下一代云计 算的服务标准,给核心软件研发和专用 芯片行业带来新的发展机遇。
趋势六端网融合的可预期网络
基于云定义的可预期网络技术,即将从数据中心的局域应用走 向全网推广。
可预期网络(Predictable Fabric)是由云计算定义,服务器端侧和网络协同 的高性能网络互联系统。计算体系和网络体系正在相互融合,高性能网络互联 使能算力集群的规模扩展,从而形成了大算力资源池,加速了算力普惠化,让算力走向大规模产业应用。
可预期网络不仅支持新兴的大算力和高性能计算场景,也适用于通用计算场景,是融合了传统网络和未来网络的产业趋势。通过云定义的协议、软件、芯片、硬件、架构、平台的全栈创新,可预期高算力网络有 望颠覆目前基于传统互联网 TCP 协议的 技术体系,成为下一代数据中心网络的 基本特征,并从数据中心的局域应用走 向全网推广。
趋势七双引擎智能决策
融合运筹优化和机器学习的双引擎智能决策,将推进全局动态 资源配置优化。
企业需在纷繁复杂、动态变化的环 境中快速精准地做出经营决策。经典决 策优化基于运筹学,通过对现实问题进 行准确描述来构建数学模型,同时结合 运筹优化算法,在多重约束条件下求目 标函数最优解。
随着外部环境复杂程度 和变化速度不断加剧,经典决策优化对不确定性问题处理不够好、大规模求解 响应速度不够快的局限性日益突显。学 术界和产业界开始探索引入机器学习,构建数学模型与数据模型双引擎新型智 能决策体系,弥补彼此局限性、提升决 策速度和质量。未来,双引擎智能决策 将进一步拓展应用场景,在大规模实时电力调度、港口吞吐量优化、机场停机 安排、制造工艺优化等特定领域推进全 局实时动态资源配置优化。
趋势八计算光学成像
计算光学成像突破传统光学成像极限,将带来更具创造力和想象力的应用。
计算光学成像是一个新兴多学科交 叉领域。它以具体应用任务为准则,通 过多维度获取或编码光场信息(如角度、偏振、相位等),为传感器设计远超人眼的感知新范式;同时,结合数学和信号处理知识,深度挖掘光场信息,突破传统光学成像极限。
目前,计算光学成 像处于高速发展阶段,已取得许多令人 振奋的研究成果,并在手机摄像、医疗、无人驾驶等领域开始规模化应用。未来,计算光学成像有望进一步颠覆传统成像 体系,带来更具创造力和想象力的应用, 如无透镜成像、非视域成像等。
趋势九大规模城市数字孪生
城市数字孪生在大规模趋势基础上,继续向立体化、无人化、全局化方向演进。
城市数字孪生自 2017 年首度被提出以来,受到广泛推广和认可,成为城市 精细化治理的新方法。近年来,城市数字孪生关键技术实现了从量到质的突破, 具体体现在大规模方面,实现了大规模 动态感知映射(更低建模成本)、大规模 在线实时渲染(更短响应时间),以及大规模联合仿真推演(更高精确性)。
目前,大规模城市数字孪生已在交通治理、 灾害防控、双碳管理等应用场景取得较 大进展。未来城市数字孪生将在大规模 趋势的基础上,继续向立体化、无人化、 全局化方向演进。
趋势十生成式 AI
生成式AI进入应用爆发期,将极大地推动数字化内容生产与创造。
生成式 AI(Generative AI 或 AIGC)是利用现有文本、音频文件或图像创建 新内容的技术。过去一年,其技术上的 进展主要来自于三大领域:图像生成领 域, 以 DALL·E-2、Stable Diffusion 为 代表的扩散模型(Diffusion Model);自然语言处理(NLP)领域基于 GPT-3.5 的 ChatGPT;代码生成领域基于 Codex 的 Copilot。
现阶段的生成式 AI 通常被用来生成产品原型或初稿,应用场景涵 盖图文创作、代码生成、游戏、广告、艺术平面设计等。未来,生成式 AI 将成为一项大众化的基础技术,极大的提高数字化内容的丰富度、创造性与生产效 率,其应用边界也将随着技术的进步与成本的降低扩展到更多领域。
- END -
审核编辑 :李倩
