Java垃圾回收新算法
编程实验
72人已加入
  Java从诞生以来以其在网络应用开发上独特的魅力以及“一次开发,随处运行”的可移植性引起了人们极大的兴趣。Java与以往的高级语言如C/C++相比,在开发方面具有很大的优势,其中以对象内存管理机制中的垃圾处理机制(GC)最为突出。
  1 C/C++与Java对象内存管理差别
  C/C++将内存划分成四部分:数据区、代码区、栈区、堆区。Java则把内存划分成三部分即代码区、栈区、堆区,代码区主要用于存放程序的代码,栈区主要用于存放局部变量、内部变量等中间性变量,堆区主要用来存放对象。
  C/C++中的对象内存管理是通过语句new()/delete()或malloc()/free()进行申请和释放的。用new()或malloc()申请内存后,若不使用delete()或free()进行释放,则所申请的内存一直被占用,即使不使用也不能自动释放,必须人为释放,导致编程工作很繁琐。
  Java中的对象内存管理则改进了对内存的释放过程,使用new()或其他方法申请的内存在不使用时,可以自动进行垃圾处理,释放内存,从而节省内存,使内存的使用更加高效、合理。
  Java中可以通过三种方法来销毁对象实现内存释放,这三种方法被称为Java销毁对象的三把利剑:垃圾回收器;finalize方法;利用System.gc方法强制启动垃圾回收器。
  垃圾回收是一种动态存储管理技术,它自动地释放不再被程序引用的对象,按照特定的垃圾收集算法实现资源自动回收的功能系统,会自动进行GC策略。
  2 GC概述
  Java垃圾处理主要是针对堆的管理,对堆中不使用的空间进行回收处理。判断一个对象的内存空间是否无用的标准是:如果该对象不能再被程序中任何一个“活动的部分”所引用,此时该对象的内存空间已经无用。所谓“活动的部分”,是指程序中某部分参与程序的调用,正在执行过程中,尚未执行完毕。
  具体以下两例予以说明:
  实例1:
  int [][]matrix=new int [2][3];
  matrix=null;
  此例中,第一句是用new语句在堆中为数组申请了一个空间,然后用matrix来引用此空间的对象(这里数组可以理解为对象),此时这个内存空间就是有用的。第二句是给matrix赋空值,matrix则不再引用此数组。此时,这个空间就是无用的。
  实例2:
  int [][] m1=new int[2][3];
  int [][] m2=new int[2][3];
  m1=m2;
  此例中,第一句是用new语句在堆中为数组申请了一个空间,用m1引用这个数组。第二句是用new语句在堆中为数组申请了一个空间,用m2引用这个数组。第三句是改变引用对象,把m2的引用赋给m1,则此时m1也引用m2引用的对象数组,因此,m1原来引用的数组无人引用,成为垃圾。
  3 传统收集器简介
  Java依托于垃圾收集GC机制,可以自动回收垃圾即释放堆空间,让其他对象可以使用此部分空间。而采用了某种 GC 算法的收集器(Collector)称之为某某垃圾收集器(Garbage Collector)。目前 Java中采用的垃圾收集器一般包括:引用计数法(Reference Counting Collector)、 Tracing算法(Tracing Collector)、Compacting算法(Compacting Collector)、Coping算法(Coping Collector)、Generation算法(Generational Collector)、Adaptive算法(Adaptive Collector)。
  3.1 引用计数法
  引用计数法是唯一没有使用根集的垃圾回收的方法,该算法使用引用计数器来区分存活对象和不再使用的对象。一般来说,堆中的每个对象对应一个引用计数器。当每一次创建一个对象并赋给一个变量时,引用计数器置为1。当对象被赋给任意变量时,引用计数器每次加1,当对象出了作用域后(该对象丢弃不再使用),引用计数器减1,一旦引用计数器为0,对象就满足了垃圾收集的条件。
  基于引用计数器的垃圾收集器运行较快,不会长时间中断程序执行,必须适宜地实时运行的程序。但引用计数器增加了程序执行的开销,因为每次对象赋给新的变量,计数器加1,而每次现有对象出了作用域,计数器减1。
  3.2 Tracing算法
  Tracing算法是为了解决引用计数法的问题而提出,它使用了根集的概念。基于Tracing算法的垃圾收集器从根集开始扫描,识别出哪些对象可达,哪些对象不可达,并用某种方式标记可达对象,例如对每个可达对象设置一个或多个位。在扫描识别过程中,基于Tracing算法的垃圾收集也称为标记和清除(mark-and-sweep)垃圾收集器。
  3.3 Compacting算法
  为了解决堆碎片问题,基于tracing的垃圾回收吸收了Compacting算法的思想,在清除的过程中,算法将所有对象移到堆的一端,堆的另一端就变成了一个相邻的空闲内存区,收集器会对它移动的所有对象的所有引用进行更新,使得这些引用在新的位置能识别原来 的对象。在基于Compacting算法的收集器的实现中,一般增加句柄和句柄表。
  3.4 Coping算法
  Coping算法的提出是为了克服句柄的开销和解决堆碎片的垃圾回收。它开始时把堆分成一个对象面和多个空闲面, 程序从对象面为对象分配空间,当对象满了,基于Coping算法的垃圾收集就从根集中扫描活动对象,并将每个活动对象复制到空闲面(使得活动对象所占的内存之间没有空闲洞),这样空闲面变成了对象面,原来的对象面变成了空闲面,程序会在新的对象面中分配内存。
  一种典型的基于Coping算法的垃圾回收是stop-and-copy算法,它将堆分成对象面和空闲区域面,在对象面与空闲区域面的切换过程中,程序暂停执行。
  3.5 Generation算法
  stop-and-copy垃圾收集器的一个缺陷是收集器必须复制所有的活动对象,这增加了程序等待时间,这是Coping算法低效的原因。在程序设计中有这样的规律:多数对象存在的时间比较短,少数的存在时间比较长。因此,Generation算法将堆分成两个或多个,每个子堆作为对象的一代(Generation)。由于多数对象存在的时间比较短,随着程序丢弃不使用的对象,垃圾收集器将从最年轻的子堆中收集这些对象。在分代式的垃圾收集器运行后,上次运行存活下来的对象移到下一最高代的子堆中,由于老一代的子堆不会经常被回收,因而节省了时间。
  3.6 Adaptive算法
  在特定的情况下,一些垃圾收集算法会优于其他算法。基于Adaptive算法的垃圾收集器就是监控当前堆的使用情况,并将选择适当算法的垃圾收集器。
  4 GC新算法概述
  基于上述对几种收集器算法优缺点的对比分析,提出一种既可以满足程序对实时性的要求,同时也能避免内存泄漏的较完全的垃圾处理算法。
  4.1算法描述
  4.1.1内存划分
  (1)把一个堆内存划分成两大块,一块是活跃区,占堆大小的2/3,活跃区划分成大小相同的8个块,并且为每个块设置一个计数器int cnt[x](x取1~8),用来记录每块内存中动态分配的被引用对象总数。另一块是保留区,占堆大小的1/3,设置两个常数min和max,分别用来表示保留区的初始大小和最大可增加到的大小。(min的值小于堆大小的1/3,max的值可以自行设置但最大值不超过堆大小的1/3)。
  (2)为堆中的每个对象设置一个标记位(标记位放在一个专用数组cnt[x](x取1~8)中)以表示其是否被引用,在对象被引用时计数器就开始动态地统计计数,记录本块中被引用的对象个数。
  (3)通过比较计数器值的大小来判断应该扫描哪个块,而不是利用搜索所有对象的方法。具体结构如图1。
J
  4.1.2具体算法
  (1)程序开始运行,对象动态地申请堆区,这时,每个块的计数器启动,根据引用对象的标记位情况来改变计数器的值,为1则计数器加1,8个计数器值放在数组里,并比较8个计数器值的大小,选取最大的计数器所在块,进行扫描。
  (2)扫描出的垃圾转移到删除区,等待被删除。
  (3)继续比较计数器值,但已经进行扫描的块不参加此后的比较,待删除的垃圾占的空间达到min值时,垃圾器开始对活跃区压缩内存碎片,并且在删除区同时开始进行垃圾删除申请。
  (4)当删除区的空间达到了max值时,删除区的垃圾还没有被删除,这时停止活跃区的扫描,等待删除区进行垃圾删除。
  4.2 实例分析
  看下面一段程序:
  m1=m2;
  此例中,第一句是用new语句在堆中为数组申请了一个空间,然后用matrix引用此空间的对象(这里数组可以理解为对象),此时这个内存空间就是有用的。第二句是给matrix赋空值,matrix则不再引用此数组。此时,这个空间就是无用的。
  对于原来的算法,m1引用的数组在堆中是随机存放的,若要查找垃圾,则会遍历整个堆内存,先标记,然后再清理垃圾。设耗费时间为Ta。
  m1引用的数组在堆中是随机存放的,所以假设其放在活跃区中的cnt[x]区(x取值为0~7之一),下面分两种情况来考虑:
  (1)最好的情况,m1原来引用的数组放在cnt1中为数组cnt[x]中最大的数,则查找到这个垃圾的时间为: T8+cnt[x]。
J
  由此可以节省7Ta/16的时间。此新算法可以大大减少垃圾处理所需的时间。
  Java语言对垃圾的处理是利用Java的垃圾处理器自动进行的,JVM虽然没有明确程序员必须了解垃圾处理器的过程和实质,但是,一个优秀的Java程序员应该掌握和熟悉垃圾处理器的工作机制,充分利用好内存空间,减少不必要的空间浪费,从而使程序更好地运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • J
