MAX1026/MAX1028/MAX1030 串行模/数转换器(ADC)
芯片引脚图
731人已加入
  MAX1026/MAX1028/MAX1030为10位、串行模/数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件提供内置FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均模式以及AutoShutdown™功能。使用外部时钟,最大采样率为300ksps。MAX1030有16个输入通道,MAX1028有12个输入通道,而MAX1026有8个输入通道。所有通道可配制成单极性/双极性模式下的单端输入或差分输入。三种器件均工作于+5V电源下,并且包含与10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串口。
  MAX1030提供带裸露焊盘的28引脚5mm x 5mm TQFN以及24引脚QSOP封装,而MAX1026/MAX1028仅提供QSOP封装。三种器件工作于扩展工业级温度范围:-40°C至+85°C。
  关键特性
  内部温度传感器(±0.7°C精度)
  16路先进/先出(FIFO)
  模拟多路复用器具有真差分采样/保持电路
  16、12、8通道单端输入
  8、6、4通道真差分输入(单极性或双极性)
  精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL,全温范围内无失码
  扫描模式、内部平均及内部时钟
  低功耗,+5V单电源供电,300ksps速率下仅消耗2.3mA电流
  内部4.096V基准电压或外部差分基准
  兼容于10MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE接口
  节省空间的28引脚5mm x 5mm TQFN封装
模数转换器
